Как правильно задать жесткий диск ЖБ (триангуляцией) SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать жесткий диск ЖБ (триангуляцией) SCAD?
Непрочитано 21.04.2022, 16:43 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
добрый день!
Товарищи, подскажите как правильно задать ЖБ диск триангуляцией - задаю размером по всему перекрытию, и на балках пролетные моменты получаются ровно в два раза меньше, чем при ручном расчете.
Заранее отвечая на вопрос зачем задавать триангуляцией-говорю-очень насыщенное перекрытие, чтобы не задавать на каждую балочку- хочу задать нагрузку по площади, может быть даже и пирог пола таким макаром.
Последний раз редактировалось инженер гарин, 21.04.2022 в 17:02.
Непрочитано 21.04.2022, 17:17
v.psk
Псков
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вопрос по инструменту или контактной зоне?
надопорные моменты, или речь про моменты в балках?
то есть хотите через пластинчатые КЭ задать нагрузку не учитывая их жесткость?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 17:27
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
По 1: по контактной зоне. Несколько понимаю-конда задаёшь зону по 4 точкам-за промежуточные она сама цепляется
По 2: да про любые реакции. Тут пришла в голову мысль- триангуляция распределяет нагрузку между всеми балками равномерно-например по контуру из 4-балок, и руками некорректно будет проверять, если я просто приложу вес плиты с грузового пролета на прогон
По 3: жёсткость жб сохранится, насчёт остального не знаю, поэтому и задаю вопрос-можно ли нет
Последний раз редактировалось инженер гарин, 21.04.2022 в 17:41.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 18:09
Verloc
1. Если интересует только передача нагрузки, то делают т.н. "тряпку" - триангуляцию с максимально заниженной жесткостью. В таком случае эпюры в балках на 99% соответствуют картине, если бы вы назначали нагрузки по грузовым площадям.
2. Если делаете перекрытие настоящей жесткости и перевязываете с балками - вы считаете очень условное сталежелезобетонное перекрытие.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 19:01
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Сама плита меня мало интересует, но её жёсткость, влияющая на работу каркаса-да.
Могу я задать одно поле трианг.плитой с жёсткостью, а пирог пола -(совершенно безумный по составу) другой трианг.- тряпкой?
Насколько вообще рабочий вариант с несколькими слоями триангуляции? Или так нельзя?
Или просто распределенная по пластинам?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 21.04.2022 в 23:20.
Непрочитано 22.04.2022, 07:47
nick.klochkov
примерно так и должно, плита ведь тоже обладает жесткостью, и берет на себя часть момента
как вы считали ручным способом?
да
нагрузка - нагрузкой, конструкция - конструкцией
или вы хотите учесть "жесткость" нагрузки в работе каркаса)?
потом, эту "нагрузку с жесткостью, хоть и тряпки" все равно придется передавать на искомую конструкцию
не совсем по теме - в случае с большим количеством разных по значению и приложению нагрузок удобнее пользоваться "сапфир", входящим в состав "лира-сапр", там программа триангулирует плиту автоматически с учетом зон приложения различных нагрузок
то же самое делает и "мономах"
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 08:56
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да как приложил вес плиты с грузового пролета на центр. балку (по рис 1), потом подумал, что все-таки опирание по контуру-грузовой пролет будет выглядеть по другому для этой центр. балки-на четыре стороны ж опирается. Жесткость плиты не учитывал
вопрос не в жесткости, а в способе задания это самой нагрузки-теперь уж понимаю, что загнался. Плиту задам триангуляцией с жесткостью, остальное площадной нагрузкой по пластинам.
"Тряпка" пока видимо без надобности, хотя вопрос стоял про несколько слоев триангуляции с разной жесткостью-насколько это корректно
конкретно этот расчет в скаде, но надо заценить при случае в лире
Последний раз редактировалось инженер гарин, 22.04.2022 в 09:10.
Непрочитано 22.04.2022, 09:20
v.psk
Псков
пытаюсь понять - зачем?
----- добавлено через 28 сек. -----
некорректно
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 10:39
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
интересно, что и снег можно тряпкой задать? простите, но я прямо что-то новое открыл
Непрочитано 22.04.2022, 12:21
Verloc
Если хотите учесть в расчете жесткость плиты, без учета сдвигающих усилий на границе плита/балка, то:
1) делаете плиту заданной жесткости
2) ПОднимаете её над балками визуально
3) Объединяете перемещения по Z для КАЖДОГО УЗЛА в балке и плите.
Verloc вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 12:57
Португалец
Structure engineer
All World
Я делаю так, исходя из предположения, что это соединение по Z все таки имеет какую-то конечную жесткость, ориентировочно-примерно равную жесткости куска плиты, размером шириной балки на шаг узлов:
1) Генерирую сетку КЭ по заданным балкам;
2) Копирую плиту по Z на некоторое расстояние, принимаемое по высоте половину высоты балок + половину высоты плиты, плиту, заданную по балкам тут же удаляю;
3) Функция "ввод узлов на расстоянии от отмеченных", выделив узлы балок, копирую узлы на ту же высоту Z, при этом ставлю галочку "связывать узлы стержнями". В результате на плите должны образоваться двойные узлы, что говорит о том, что все четко совпало.
4) Упаковываю двойные узлы, появившиеся стержни превращаю в КЭ55, задав их жесткость по Z.
5) Не забываю где-то задать крепление по X и Y, иначе будет ругаться на ГИС.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 13:08
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а их не будет? или мы пренебрегаем ими или что? хотелось бы знать. Считается, что вверх/вниз вместе, по остальным направлениям сами по себе? Разве жесткий диск не подразумевает еще объединение по X, Y? По факту плита либо усугубляет смещение, либо не дает элементам сдвинуться
Как правильно задать момент, действующий на металлическую колонну от сэндвич-панелей Serge12 SCAD 0 15.12.2019 14:58
Как правильно задать в SCAD шарнирно-подвижную эпюру? msv_mnv Расчетные программы 5 03.05.2016 16:53
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
