Существуют ли станки для гибки профлиста Н57 по радиусу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Существуют ли станки для гибки профлиста Н57 по радиусу
Непрочитано 22.04.2022, 08:05 #1
Igor1985
Существует стадия П. По ней сейчас делаем рабочку. В стадии П сделано типа арочное (скорее округлое) покрытие из профлиста. Существуют ли станки для гибки профлиста Н57 по радиусу или какие-то другие приспособления.
Непрочитано 22.04.2022, 09:19
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Надо понимать, что длина окружности для внешней волны и для внутренней разная, поэтому если радиус очень большой, то можно, там металл немного растянется на роликах, но обычно на внутренней волне делают засечки для сжатия. И это получается не совсем обычный профлист.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 09:25
Igor1985
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Вы наверное имели ввиду радиус маленький...
А еще когда- нибудь гнули двутавры на ребро???
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 09:35
olf_
негодяй со стажем
Все профлисты поперек листа гнутся под собственным весом. Гармошка..
Гнуть Н57 вдоль гофр изврат..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 10:13
Igor1985
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Я тоже такого же мнения
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 11:49
olegrussia
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
нет, именно большой. На маленьком гармошка обеспечена.
и что? Совсем другая технология, там за 100500 раз постепенно его прокатывают достигая пластической деформации. Вы же не будете профлист толщиной 0.7 так катать?
Непрочитано 22.04.2022, 12:16
Verloc
Как мне нравятся такие громкие сообщения...
Радиус гибки какой? 60, 80,120 метров? или 10м? Менее жесткие листы профнастила прикручивали к прогонам прямо на монтаже и формировали арку, сколько арен по этому принципу построено...
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 13:26
Igor1985
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
90м
В том то и дело, что менее жесткие листы. просто 57x0.8 это достаточно жесткий профлист
нет
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 14:14
olf_
негодяй со стажем
90м
перепад 50 мм на каждые 3 метра
Вам ответили
Саморезы подлиньше, руки крепче и прямее, затягивать по схеме
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 14:37
Igor1985
Я правильно понял: для возможности создания арки перепад между плоскостями прогонов, на которые опирается профлист должен быть не более 50мм при шаге прогонов -три метра
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 15:06
olf_
негодяй со стажем
Если удвоенный перепад менее доступной длины саморезов. Значит есть возможность притянуть саморезами.
Исходя из шага прогонов и перепадов определяете/подбираете соответствующие опорные усилия и нагрузку в пролете (от промежуточного прогона). Проверяете прочность настила, включая устойчивость стенок гофр на прогонах. Проверяете усилие на один саморез (опорное усилие на шаге саморезов).
Это для монтажа.
Для эксплуатации к усилиям в деформированном настиле добавляете усилия от проектных нагрузок
Последний раз редактировалось olf_, 22.04.2022 в 15:16.
olf_ вне форума
Полуарки радиусом 8 и 11 метров.Гибка профлиста по радиусу Monolit-aga Металлические конструкции 20 02.09.2022 11:25
Почему в ГОСТ 24045-2010 отсутствуют характеристики профлиста и где их брать? Aragorn Металлические конструкции 0 07.12.2016 05:02
Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста Sergeev Прочее. Архитектура и строительство 13 06.02.2014 18:29
Определение марки профлиста и его фактической массы Раис Металлические конструкции 15 25.11.2013 15:09
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
