Построение линий по точкам в разных слоях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение линий по точкам в разных слоях
Непрочитано 23.04.2022, 07:32 #1
dj_faq_bam
Добрый день!
Есть следующая проблема, есть массив данных (Excel) который высчитывает координаты точек начала и конца линий, а также задает слой в котором они должны быть нарисованы. Я перелазил весь интернет, но такого функционала нигде нет.
Вид как на рисунке.
Я их как угодно сцеплю, если надо в текстовик закатаю...но нужно, что бы это все вырисовывалось само, и каждая линия была в своем слое или, на крайний случай, заместо слоя использовать тип линии...то есть, я хочу что бы каждая линия, по итогу имела свой определенный вид
Название: Снимок экрана 2022-04-23 113210111111.jpg
Непрочитано 23.04.2022, 11:41
Сергей812
Сообщение от dj_faq_bam Посмотреть сообщение
например, файлы сценариев. Каждая строка экселя должна преобразовываться в две строки сценария: установка текущего слоя (системная переменная CLayer) и команда отрисовки линии. А слои настройте как нужно, можно в шаблон закатать или файл сценария тоже сделать. Это все без программирования можно сделать.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2022, 11:47
dj_faq_bam
Извините, но я полный профан в этом деле, мой уровень: "не смог записать автоматически записывающийся макрос в excel"
Если вы мне поможете с этим делом, буду очень благодарен)
dj_faq_bam вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 07:37
name02
[Выделить все]
(defun C:QQ ( / l)
 (setq l '(
  ;Вот тут вставляешь свои данные - каждая строчка твоих данных в отдельных скобках
  ;Название слоя в кавычках, координаты - каждая точка в своих скобках
  ;Слои с указанными именами уже должны быть в файле
  ((5.2 318.2 0) (13.7 318.2 0) "ЛЭП") ((113.4 299.92 0) (235 299.08 0) "ГАЗ")
 (foreach rec l
  (setvar 'CLAYER (nth 2 rec))
  (command "_line" (nth 0 rec) (nth 1 rec) "")
 (princ)
Последний раз редактировалось name02, 25.04.2022 в 07:44.
name02 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 07:47
trir
ГИС, БД
trir вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 07:58
| 1 #6
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun C:QQ ( / l)
 (setq l '(
 (foreach rec l
 (princ)
Здрасьте, грабли?
Непрочитано 25.04.2022, 08:07
name02
Грабли они же ведь для тех, кто знает что это
Но что-то мне подсказывает, что для ТС такого решения будет достаточно
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 08:34
dj_faq_bam
Спасибо)
Можно ли по частям отключать элементы блока, размещённые на разных слоях? Юрий_Нд AutoCAD 6 25.02.2022 12:30
Осевая линия превращается в пунктирную, даже наложение 2 разных линий происходит при печати. Проектировщик_ск Revit 0 24.11.2017 14:56
Изменение порядка отображения скрытых и видимых линий Grover AutoCAD 3 29.01.2014 10:26
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
