В чем существенные преимущества моделирования свай именно как свая, а не как одноузловая связь
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В чем существенные преимущества моделирования свай именно как свая, а не как одноузловая связь
Непрочитано 29.04.2022, 13:08 #1
tigra-18
Хотел бы прояснить для себя следующий момент - какие существенные плюсы дает использование в расчетной модели специальных КЭ типа сваи(программа в принципе значения не имеет, они вроде сейчас везде уже есть) вместо простой одноузловой опоры(связи), можно с осложнением в виде ограничения допустимого усилия в ней.
Непрочитано 29.04.2022, 13:48
fktstv
Инженер
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
существенные плюсы
на мой взгляд, это возможность рассчитать и сконструировать саму сваю
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 16:44
Yoriuss
Одноузловые КЭ не правильные результаты давали (Скад 11).
Последний раз редактировалось Yoriuss, 30.04.2022 в 12:06.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 21:01
1 | #4
RomanM
инженер
В общем случае нельзя заменить отсечённую часть конструкции 6-ю (допустим) связями так, чтобы работа новой системы была эквивалента исходной.
В связях будет возникать реакция только по тем направлениям, по которым есть перемещения, а в отсечённой конструкции - не так.
Например, у Вас есть какое-то жесткое сооружение (условный бетонный куб) на сваях, жестко с ним связанных.
При горизонтальном смещении этого сооружения на оголовках свай будет возникать не только горизонтальная реакция, но и изгибающий момент, препятствующий повороту головы сваи.
А если заменить сваи связями, то от горизонтального смещения возникнет только горизонтальная реакция , т.е. будет качественно другое распределение усилий в конструкции.
(не знаю, существенный ли это для Вас плюс/минус)
RomanM вне форума
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? dymuch777 Основания и фундаменты 10 04.04.2019 17:17
Проектирование и технология выполнения стены подвала из свай ограждения котлована yaego Железобетонные конструкции 16 11.01.2019 12:21
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.07.2018 15:20
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
