Вопрос по Мономаху
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Вопрос по Мономаху
Вопрос по Мономаху
Непрочитано 02.09.2004, 15:58 #1
Вопрос по Мономаху
kotyar@
Может кто знает почему в мономахе нет вертикальной составляющей отдействия ветра, ведь она должна давать до 20% нагрузки на стену, а при формировании отчета строчка с равномерно распределенной нагрузкой вся в нулях!!!
Помогите если кто знает!
Непрочитано 10.09.2005, 20:11
Put in
Инженер Конструктор
Калининград
Ситуация следующая: на две колонны, через перекрытие, опираеться Zобразная стенка(программа позиционирует её ,как три стены), при попытке расчета Мономах говорит: "Ахтунг, висячая стенка.", ну и отказываеться продолжать расчет.
Вопрос: как убедить этого мономаха, в том что стенка не весит, а представляет из себя обыкновенную балку-стенку на двух опорах необычной конфигурации?
Put in вне форума
Непрочитано 11.09.2005, 01:54
kent3000
уже аспирант ;-)
Я лично созданную модель здания в МОНОМАХе корректирую в ЛИРЕ.
Немного тупо..., но вроде быстрее получается чем собирать модель в ЛИРЕ изначально. И как правило корректировать её не много.
:roll:
kent3000 вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 12:22
Put in
Инженер Конструктор
Калининград
но чтоб до лиры добраться необходимо сделать расчет всего сооружения в Мономахе, а считать он нехочет из-за вышеуказанной ошибки.
Put in вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 12:28
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Put in
Подложите под стену балку. В лире ее можно удалить.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 14:51
Put in
Инженер Конструктор
Калининград
Спасибо.
Put in вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 23:59
kent3000
уже аспирант ;-)
Вперёд! Только вперёд, товарищи расчётчики!
kent3000 вне форума
