Полы искронедающие в категории Ан, обоснование по НТД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Полы искронедающие в категории Ан, обоснование по НТД
Непрочитано 05.05.2022, 09:30 #1
GiP1986
На наружных установках категории Ан в ж.б. поддонах, в которых возможен пролив ЛВЖ или других горючих или взрывоопасных жидкостей или газов мы всегда проектировали полы из искронедающих материалов, либо бетон искронедающий либо Альфапол и другие его аналоги. Логика в том, что при проливе той же ЛВЖ в поддон и проведении какого либо ремонта, уронив что-то металлическое на пол произойдет искра и будет взрыв либо возгорание.
Теперь попался Заказчик который не горит желанием переплачивать и требует обосновать такое решение с точки зрения НТД. Оказывается, что в НТД таких указаний нет (или мы не нашли), есть указание в СП 29, но оно относится только к помещениям.
Может у кого есть опыт поделитесь, очень не хотелось бы снижать безопасность объекта, но и обосновать пока тоже никак не можем.
Непрочитано 05.05.2022, 18:27
csp
Может быть в нормах технологического проектирования...
csp вне форума
Существуют категории зданий А В С ? Gaukler Архитектура 12 28.04.2022 09:07
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Можно ли в помещении категории B1, по ПУЭ П II делать полы КМ4Г3B2Д3Т3 ? drill_man Архитектура 1 07.03.2014 18:54
Здание категории А, полы НГ или Г1 Шерали Архитектура 1 20.07.2012 10:04
