Господа помогите с монлитнымфундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Господа помогите с монлитнымфундаментом
Непрочитано 12.01.2008, 19:26 #1
Аллекс
Помогите пожалуйста с монолитной плитой вместо сборного жб
хочу залить плиту. если не сложно. то нужна схема армирования под этот дом
без учета бассейна. потому,что он с разными уровнями
ID:	2188  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.01.2008, 19:45
AndroiD
Урал
Веселая темка.......
AndroiD вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 22:41
Forrest_Gump
Щелково МО
часть первая - жадность сгубила не одного заказчика.
часть вторая - а на кой ляд Вам тут нужна фундаментная плита?! У Вас высокий уровень грунтовых вод? Или Вам очередные советчики напели, что монолитная плита лучше сборного жб фундамента?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 22:56
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Аллекс Посмотреть сообщение
ГЫЫЫ
Ну вот еще один Бьтифилд
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 23:12
Pete
Динозавр на пенсии
Что? В болоте сидим?...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 00:10
NIKO63
конструктор-расчетчик
плита))))
встречал я один частный домик с плитой в 25 см)) - сэконоМИЛИ)) - хорошо трещал))) - 3 этажа
сажай на сборняк с монолитными поясами и не парься!))
какиеинженерно - геологические условия?
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 11:35
DEM
YngIngKllr
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Ну вообщем помогли парню!
Хотя бы объяснили ему, что без геологии вести какой либо разговор о фундаментах совершенно бессмысленно.
Вопрос.
А она у Вас есть Аллекс? Чует сердце нету ее.
Помоги сам если хочешь.
Выдай расчеты и полный комплект чертежей.
Все это на сплошном энтузазизме. )
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2008, 12:21
Аллекс
спасибо за то что так бурно отвечаете
по плану сборный жб грунт глина и суглинок вода гдето очень глубоко метров так 100
проект сам по себе старый вот и сомневаюсь что лучше может быть плита
сам бы я ее сделал из сетки 200мм с двойной обрешеткой 16 и 12 арматурой высотой в 400мм
только думаю что уж очень большой запас делаю и следовательно много материалов потрачу вот и просил Вас о помощи
в общих чертах
дом кстати 2 этажа и цоколь и мансарда
Аллекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2008, 14:43
Аллекс
сосед рядом стороится из земли вытащил только одну голубую глину
без всяких примесей хоть завод ставь он вкапался на глубину в 2 метра
а участок еще на небольшом склоне около 3 градусов
Аллекс вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 16:26
Regby
р. Татарстан
Вот интересно получается... Тут большинство спецы в своем деле.. понимают что не все так просто, понимают что много чего учесть надо, потому и отправляют к профессионалам... и, вроде бы, они правы... а с другой стороны, домики такие плодяться как грибы после дождя, неужели на каждый есть проект? Как часто я слышу: "а я себе дом построил", взял тут вот так, а тут вот так... и ничего стоят... хотя некоторые и трещат (но разваливаются вообще единицы). И как часто в подобном строительсве исспользуют элементы не по назначению... то перемычку в качетсве фундамента для туалета, то забор школьный место арматуры нормальной (была такая тема). В общем так или иначе - дело строительства дома это риск и страх заказчика. Если вы, уважаемый, Аллекс готовы рискнуть своей головой (или кому там этот дом потом сможет рухнуть?), то стройте собственными силами армирование возьметие хотя бы такое как г-н ОПУС написал только увеличьте немного по всем параметрам (мало ли..) но тогда ответственность будет целиком вашей. А если не готовы рисковать, то обращайтесь к проектировщикам... но тогда и денежку платить будете. То что водички нету под домом это есть хорошо. То что глина "без всяких примесей" это бред конечно, примеси не всегда можно на глаз, ощупь или "лизок" определить. Но в целом не самые плохие геологические условия. Даже этот уклон 3 градуса есть плюс чтобы вода не застаивалась а к соседям стекала. В любом случае я рекомендую взять опытного строителя (не обязательно проектировщика - хотя бы Дядю Васю который на стройке всю жизнь...) привезите его на место распейте бутылочку он вам и даст советы по лучше нашего. А вообще ваш выбор тут очевиден: либо платить бОльшие деньги, за бОльшую прочность (т.е. брать всего с запасом), либо платить деньги проектировщикам...
Одного я не понял - при чем тут монолитная фундаментная плита? Зачем она? Я как то привык под такими домами ленточные фундаменты видеть... ну да ладно Ваше право. В любом случае желаю удачи в строительсве дома (как там с деревом и сыном?)
Regby вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 18:42
Lamer Inc..
Несказанно удивлен высказываниями в пользу сборных фундментов. Единственное их преимущество - более низкая цена. В самой идее сборного ленточного фундамента кроется идиотизм - единую конструкцию порезали на ФЛ-ки, а потом думаем, как-бы монолитными поясами обратно целостную конструкцию изобразить.
Преимущества плитного фундамента нет нужды расписывать. Для меня наиболее важными являются технологичность в изготовлении и более высокая надежность фундамента в целом. Понятно, что такой тип фундамента гораздо менее чувствителен к разного рода "подкопам" для прокладки сетей и прочим нарушениям неоднородности грунта основания.
Другое дело, что требуется расчет плиты. Ну так присутствующие, думаю, подтвердят, что стоимость такого расчета будет в пределах 5000-8000р.?
(Понятно, что без геологии пошлют )
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 19:09
Regby
р. Татарстан
А что я писал что ленточный лучше? Я написал что "привык их видеть". Финансовая сторона в подобных домиках намного чаще в разы важнее чем при строительстве небосркебов
Regby вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 19:26
ЛИС
На мой взгляд при нормальных гидрогеологических условиях - сборная лента проще и достаточно надежная(примеров этому даже не тысячи, а миллионы). Именно по критерию необходимости и достаточности она больше подходит чем монолит при определенных условиях.
А вообще в каждом конкретном случае свои условия. начиная от гидрогеологии и заканчивая удаленностью от центров сосредоточения материалов, техники и квалифицированных рабочих в той или иной специализации. И каждый раз это все индивидуально.
Непрочитано 14.01.2008, 17:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Минусы сборного - потребность в кране, ЯТД сделайте монолитные перекрестные ленты. Низкокввалифицированные рабочие под руководством грамотного мастера арматуру в каркасы свяжут и опалубку из досок соберут, бетономешалка из двух гастарбайтеров обеспечит объем бетона. Геология, как уже говорилось необходима чтобы коэфф. спокойного сна был по-меньше.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 00:46
Lamer Inc..
Regby
Ага. Вы прикиньте площадь этого дома. И примерную стоимость готового строения с отделкой и сетями. И сколько процентов займет удорожание за счет перехода на плиту. 2-3% от общей стоимости, не так ли? Считаем по- честному, с учетом эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, устройства нормального пола подвала и гидроизоляционных мероприятий.
НО! Вся наша болтовня преследует, пожалуй, лишь одну цель, ув. Аллекс! А именно - слегка помочь Вашей интуиции в выборе проектировщика.
Непрочитано 15.01.2008, 08:07
lyulyu
Монолитная плита является хорошим фундаментом при относительно слабых грутах и при больших нагрузках на основание от веса здания. Но если грунты основания под фундаментом неоднородны в поперечном направлении и неодинаковы по мощности и сжимаемости. будут неравномерные осадки грунтов основания, перекос здания. Кроме того расчет плиты, если ее рассматривать как плиту на упругом основании является достаточно сложным.
lyulyu вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:28
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Доброго времени суток!
При бетонировании монолитной плиты фундамента Заказчег хочет устройства шатра, или обогреваемого тепляка. Брезентовая палатка получится шириной 10м длиной 30, высотой 4-5м. Посоветуйте?
Igor2 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:34
Forrest_Gump
Щелково МО
отчего не заложить греющие провода и просто утеплить на время ухода захватку?
Непрочитано 28.02.2008, 16:39
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Forrest_Gump
Обязательно будет греющий провод, кроме него еще тепляк.
Сошлись на следующей конструкции:
Стойки уголок 75 с шагом 1м по периметру опалубки
Что-то на подобе фермы из уголка 50 на покрытие.
Стойку по середине пролета оставить в бетоне.
Вариант?
Igor2 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 16:57
troja
Судя по ответам , грунты в месте посадки дома приличные, воды нет, так что никаких противопоказаний супротив фундаментной плиты не наблюдается. Какой смысл ковыряться с отрывкой траншей, укладкой в них сборных блоков, обратной засыпкой, устройством всё равно бетонного пола подвала и другими радостями т.н. индустриального строительства. Монолитная плита толщиной 25-30 см из бетона марки М200, армированная стержнями d=14-16 с шагом 200мм (верхняя и нижняя сетка), вполне будет служить надёжным фундаментом для этого дома и проще при строительстве.Главное при этом не разрыхлить грунты основания каким то образом, чтобы не вызвать трещин из-за неравномерных осадок.
troja вне форума
Господа помогите кто нибудь разобраться в Nastrane alex1982 Расчетные программы 7 19.02.2008 19:37
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
