выноски с позициями в кружках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > выноски с позициями в кружках
Непрочитано 12.01.2008, 20:27 #1
Владимир1982
Добрый день, господа!
У меня запарка: работаю на КМД, надо проставлять позиции в кружках со сплайновой выноской со стрелкой. В SPDS graphics нет таких выносок.
Стандартные автокадовские выноски - почти подходят, но умеют заключают цифру позиции только в квадратик. В кружочек - ну никак, сколько ни играл с настройками.
Может кто подсказать: нельзя ли процесс создания таких выносок как-то автоматизировать?
Заранее благодарю
Непрочитано 12.01.2008, 21:45
Можно. Последовательность действий (руками сделать проще, чем пытаться сделать код)*:
1. Слой "0", тип, вес и цвет линии - ПоБлоку.
2. Нарисовать полигон с как минимум 64 вершинами (команда _.polygon, дальше см.ком.строку)
3. Команда _wipeout, выбрать опцию "полилиния" (кажется, так называется) и указать на только что созданный полигон.
4. Стереть полигон. Попутно проверить, отображаются или нет границы wipeout'а. Если нет, опять команда _wipeout, опция _f, следом on.
5. Нарисовать окружность с центром в той же точке, что и центр полигона.
6. Сделать атрибут, выравнивание - middle center, точка вставки - центр окружности.
7. wipeout, окружность и атрибут объединить в блок.
Далее: при простановке выноски использовать не _.leader, а _.qleader, обязательно посмотреть его настройки (опция _s) и там указать "использовать блок".
Проставляется выноска, на запрос об имени блока - ввести имя только что созданного блока и заполнить атрибут.
ИМХО вроде бы так.
* Важно: должны быть установлены Express Tools.
Непрочитано 13.01.2008, 16:20
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
ИМХО вроде бы так.
ИМНО Я бы не стал включать границы wipeout. Эта хорошая штука используется во многих блоках. В некоторых границы не нужны. Там где нужны использую линии, полилинии для изображения границ. Просто в блоке опустить wipeout вниз и все ок!
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю
Если КАД 2008 - лучший вариант - мультивыноски. Там и окружность в свойствах есть и сплайн со стрелкой... Никакого SPDS не надо
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 17:50
2. Нарисовать полигон с как минимум 64 вершинами (команда _.polygon, дальше см.ком.строку)...
Почему полигон с таким количеством сторон? Можно взять и квадрат, или другую форму и отклипать ее в круг (clipit)
Непрочитано 13.01.2008, 19:05
Я забыл сказать, что потом надо границы "снять". Если их не поставить, то выделить wipeout для "сбора" в блок невозможно будет.
> Vova : wipeout нельзя создать, если в полилинии есть не только прямые участки.
Добавлено: у блока точка вставки - центр окружности. wipeout нужен только для того, чтобы скрыть остаток выноски, идущий до точки вставки блока.
Непрочитано 13.01.2008, 20:00
.Но подрезать можно
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3370&highlight=clipit
Непрочитано 13.01.2008, 20:08
Стоп. Я ж говорил про создание внутри блока. Тут ИМХО сделать полигон с количеством вершин "побольше" будет менее ресурсоемко, чем обрезать по кривым
Непрочитано 13.01.2008, 20:43
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
выноска со стрелками, дин. блок!
Не мой, но при моём участии, СПАСИБО Betony
DWG 2004
pos_ltb.dwg (61.4 Кб, 2810 просмотров)
SLADE вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 15:42
Kandello
Инженер-конструктор
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!! Давно искал нормальную блок-выноску для а-када, а то на работе спдс-а нет =)
Kandello вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 15:51
Дмитрий063
рисую...
Самара
3.3г прошло...
а ты еще чертишь в версии 2007 и ранее?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:13
Kandello
Инженер-конструктор
Раньше на эту ветку не натыкался, что поделать. Да, я некропостер =)
Полгода как на 2009ке. Но кадовская родная мультивыноска мне не нравится.
Kandello вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:04
Евгенич
инженер-проектировщик
Имеется подобный блок с маскировкой. Мультивыноска никак не хочет крепить его в точку вставки. Как быть?
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:13
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
При такой постановке вопроса Вы расчитываете получить однозначный ответ? А образец блока где?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:18
Евгенич
Пожалуйста.
DWG 2007
МВЫНОСКА.dwg (73.1 Кб, 159 просмотров)
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 08:50
stas_org
Самара
Пожалуйста. Некоторые элементы для оформления чертежей КМД согласно инструкции.
-Выноска (позиция в кружочке, выноска-сплайн)
-Спецификация (по форме согласно инструкции)
-Ведомость отправочных марок(по форме согласно инструкции)
-Дин. блок просечно-вытяжного листа (детальное и условное изображение)
DWG 2010
Для КМД.dwg (513.7 Кб, 169 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 11:26
Евгенич
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В ACAD >2010 работает исправно:
  • успешно меняется сплайн на прямую;
  • успешно точка привязки меняется с границы на точку вставки;
  • каким-то чудом мультивыноска сама определяет границу окружности и обрезает линию выноски по контуру. В блоке маскировки нет.
После сохранения в формате 2007 в ACAD 2009 всё становится по-прежнему: не работает привязка к точке вставки.
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 12:11
AlexCondor
инженер
А что же вы хотели. Блок выполнен как Multileader, который доступен только с 2008 версии.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 12:54
Евгенич
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
У меня ACAD 2009. Максимальный воспринимаемый формат для него 2007. Мультивыноска отображается всегда с привязкой блока к границе, даже с установленным свойством "точка вставки".
P.S. Тот же файл в формате 2007 я открыл в ACAD 2015, ничего не менял. Разница налицо. Есть варианты?
ID:	176823  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нумерация в AC2015.jpg
AC 2009
Последний раз редактировалось Евгенич, 27.09.2016 в 13:13. Причина: Добавил скриншот из AC2015.
Евгенич вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:29
stas_org
Самара
Для чего такая необходимость?
stas_org вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 14:02
AlexCondor
инженер
Попробуйте еще добавить параметр базовая точка для пользовательского блока (Label) в центре окружности.
Выноски Apelsinov AutoCAD 51 19.01.2014 20:21
Выноски в Archicad 10 Иван 80 Прочее. Программное обеспечение 4 20.08.2007 22:11
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
