Как настроить видимость по шаблону,чтоб отображались правильные категории.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как настроить видимость по шаблону,чтоб отображались правильные категории.
Непрочитано 16.05.2022, 17:55 #1
panechka
Добрый день. я самый самый новичок в ревите- помогите найти решение, работаю по готовым шаблонам, и не могу перенастроить отображение элементов в графическом обозначении(не отображаются стены их рисунки) .
На другом плане отображается все как надо, у него копирую шаблон и применяю на нужный мне план,но ничгео не происходит. Редактировать отображение через "видимость/графику" не получается(как я понимаю,там можно настраивать ) там не активные поля ни в одной вкладке.
ID:	247266  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247267  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2022, 19:11
1 | #2
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
К Вашему виду применён Щаблон Вида. надо отключить его и будите редактировать "Переопределение Видимость и График"). ЗЫ надеюсь, я Вас правильно понял!
ID:	247269  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247270  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247271  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2022, 22:24
panechka
да,по сути часть проблемы решилось,очень Вас благодарю) но стены все равно не появились))),но двигать те настройки,что я говорила, я уже могу!
смотрите- попробую еще раз описать ситуацию - у меня есть группа(гарфические обозначения) - там есть нарисованные стены и их названия (для быстрого использования)- на одном палне есть и стены и подписи,а на другом только подписи ,самих стен не видно,я не могу их выделить и скопировать,работя с ними.
что я поняла,нажимая и проверяя что могу, что эти стены появляются( не разгруппировывая эту группу обозначения) - когда я в свойствах плана выбираю стадию "монтаж",а не "существующие"- следовательно видимость этих стен присовена,когда выбран "монтаж"- как сделать,чтоб видимость этих стен была также при стадии "существующие" я не понимаю........
panechka вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 08:52
1 | #4
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Надеюсь я Вас правильно понял на этот раз...Вы окунулись в сложную вещь, я то же бился долго 1 раз за свою Практику делал Реконструкцию, пока понял что к чему))..но ничего Победим, Будем Жить!!
ID:	247275  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247276  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247277  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247278  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 11:32
panechka
спасибо!!!!....но там что то видно слишком намудрено..я так и не смогла вывести стены в видимость при стадии "существующие" -...что то очень глубко спрятано..может позже,когда чуть больше буду понимать устройство программы,пока после 3D max и autocad - там темный лес для меня....... но все приходит с опытом и понмиания устройства программы
panechka вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 11:35
1 | #6
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Выложите (прикрепите) сюда кусочек файла, если не секрет), попробуем точнее прописать лекарства)), на Ваши болячки.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 12:35
panechka
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
прикреплю черехз файлообменик,тут не крепится(
https://dropmefiles.com/j1bFD
panechka вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 13:13
1 | #8
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Не знал как в личке скриншот подцепить. К сожалению у меня Ревит 2021..фирма пока не хочет переходить на 2022(.
1Вар.Попробуйте "пересохранить" на ютубе "Перевод проекта из Revit 2020 в Revit 2019"..былаю не была..только в ревит 2021.
2Вар. в ютубе "Revit Save As Older Version" и пересохраниете в ифс, и подцепите.
Зы других Вариантов Не знаю, кроме как установить на Ревит 2022...
ID:	247296  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247297  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vintorez, 17.05.2022 в 13:26.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 14:44
panechka
выслала на почту файл
panechka вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 14:46
1 | #10
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Принял, интернет тупит...медленно скачивает.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 14:48
panechka
Там по сути файл ревитовский тот-же,чисто тестовый второй файл новый,с переписаными данными
panechka вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 15:16
1 | #12
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
К сожалению Чуда не произошло...Но попытка была. У моих знакомых то же не стоит Ревит2022. Так что, не обессудьте..
ID:	247300  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 16:39
panechka
я отправила файл вам на почту ,я сообразила что изначальный шаблон в версии 2019 и в целом я там ничего не меняла, если будет возможность глянуть при свободной минутке, буду очень благодарна!
panechka вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 17:28
1 | #14
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Хорошо, сейчас гляну.)
----- добавлено через ~2 ч. -----
Почту гляньте).
----- добавлено через ~19 ч. -----
Письмо утреннее дошло?? Мебель найдена?)
Последний раз редактировалось Vintorez, 18.05.2022 в 12:18.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 13:33
panechka
Моя проблема решена,благодарю Vintorez, хотела бы в репуцию поставить много много плюсов- но не вижу можно ли на этом форуме это сделать)
panechka вне форума
Существуют категории зданий А В С ? Gaukler Архитектура 12 28.04.2022 09:07
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Как настроить видимость проемов и отверстий в плане Serge_Y Tekla 2 18.09.2018 14:06
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Как настроить чертеж, чтобы размеры и координаты отображались в миллиметрах, а не в дюймах? Нат К Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.01.2012 14:18
