Можно ли присвоить имя последним выбранным объектам, чтобы потом по этому имени снова выбрать их?
В Автокаде есть группы - что-то похожее на недоблоки.
Посмотри это Можно объединить объекты в группу, группе можно присвоить имя. Только думаю, что времени на создание группы может уйти больше, чем заново выделить и переместить объекты... Последний раз редактировалось name02, 17.05.2022 в 12:42. |
Гг-разгруппировать Ctrl+h переключает режим редактирования группы
Мастерская СПДС |
Как выбрать дин.блок по имени, указав его на чертеже, а не ища в списке? | shishoq | Динамические блоки | 2 | 10.04.2021 18:02 |
Как можно настроить полное отображение имени чертежа в Solidworks 2015 | solonoc | SolidWorks | 0 | 24.01.2019 15:07 |
AutoCAD Plant 3D_2016.Подскажите пожалуйста как в P&ID настроить формат идентификатора линии, чтобы отражалось два последних символа от имени миникаталога. | SergeiV | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 02.07.2018 15:49 |
