Как правильно сконструировать фермы для навесы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сконструировать фермы для навесы
Непрочитано 19.05.2022, 22:18 #1
Dravila
Всем доброго времени суток!Помогите,люди добрые,надо сделать навес размером 9*5,5 метров...Раньше сколько переделал навесов от фирмы никогда не задумывался о нагрузках и т.д..А тут как начал интересоваться как все грамотно сделать и вообще теперь не понимаю как и из чего делать....Планируется варить 1-оскатные фермы высотой где 0,8 метра из профтрубы 40*40 по верхнему и нижнему поясу..Стойки и раскосы планирую из 40*20...Фермы будут стоят через 1 метр..Опорные столбы будут стоять по краям из трубы 60*60 через 3 метра.Поверх столбов профтруба 60*40 лежа,на которую будут ставиться фермы...Фермы меж собой будут связываться прогонами 40*20...Достаточно ли будет такой конструкции или надо будет как то усиливать опорные столбы между собой?Вообще посоветуйте как лучше сделать чтоб навес не сложился...Заранее спасибо всем отозвавшимся...
Последний раз редактировалось Dravila, 20.05.2022 в 19:47.
Непрочитано 20.05.2022, 08:32
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от Dravila Посмотреть сообщение
теперь не понимаю каки из чего делать....
Из понятно чего ..
Начать надо со сбора нагрузок по СП 20.13330
RicoSand вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 09:09
| 1 #3
v.psk
Псков
а теперь делаете для себя?))
без чертежей не разобрать решение, да и просчитать/ законструировать не так уж быстро и просто.
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
из понятно чего ..
Offtop: ну это да, понятно) начать можно с простого
v.psk вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 17:21
| 1 #4
vedinzhener
Орел
да и сейчас не к чему уже думать, делайте как раньше на глаз, то что вы делали не упало же еще? если нет, продолжайте в том же духе
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 19:51
Dravila
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не..тут Я думаю на глазок не стоит делать...Мы то и делали практически однотипные 6*4 с арочными фермами..там сильно волноваться не приходилось...А тут уже самому надо думать и ответственность естественно самому нести-поэтому на глазок не хочется....
Dravila вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 23:02
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...надо сделать навес размером 9*5,5 метров......Планируется варить 1-оскатные фермы высотой где 0,8 метра из профтрубы 40*40 по верхнему и нижнему поясу..Стойки и раскосы планирую из 40*20...Фермы будут стоят через 1 метр...Опорные столбы будут стоять по краям из трубы 60*60 через 3 метра.Поверх столбов профтруба 60*40 лежа,на которую будут ставиться фермы...Фермы меж собой будут связываться прогонами 40*20...Достаточно ли будет такой конструкции ..
Абалденная конструкция.
Все основана на трубах 40х20....60х60, причем неважно какой толщины стенки и какая сталь. Понятно, что единственный мотив - как можно дешевле при высоких ценах. Это - первое. В этом плане "политика" Ваша неразумная - возможно будет дешевле некоторое укрупнение - шаги пореже, сечения побольше.
А это второе - чтобы гарантированно не сложился, нужны расчеты инженерного характера. Они сложны для обывателя, т.к. несмотря на простоту ситуации, таки требуют очень высокой квалификации - таковы законы механики (физики), их или не знаешь, или обучился в спецвузе.
Поэтому для даже бесплатной оценки каким-нибудь добряком-спецом "сложился/не сложился" нужна схема (чертеж) конструктива и нагрузки - это снег и ветер в том районе, где будет навес строиться.
Без этих данных Ваш вопрос - вопль в пустыне.
И для справки - продаются б/у НКТ трубы 50-60-76-89 по Х руб/погонный метр, они в разы дешевле в переводе на руб/тонна, чем новый прокат.
Воскресе
Ильнур вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Как правильно задать опирание фермы? Лира-САПР 2021 r2 РастОК Лира / Лира-САПР 15 19.02.2022 16:29
Как правильно построить схему фермы с расцентровкой узлов? Лира 10.8 bartus Лира / Лира-САПР 14 15.11.2019 13:02
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Подскажите, правильно ли я рассуждаю при разработке фермы в разделе КМД? Galchona Конструкции зданий и сооружений 17 08.06.2011 09:59
