Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?
Пермский край
Отклонение (больше допусков) = усиление, подтверждающие расчеты что усиления достаточно, и прохождение экспертизы.
Либо обоснование расчетом, что усиление не требуется и прохождение экспертизы. В любом случае вся дорога идет к проектировщику через заказчика. Пишите официальное письмо, мол так и так, при выполнении работ накосячили и диафрагмы стоят криво, чаво дальше делать не знаем, подскажите, исполнительную съемку прилагаем. И ждете ответа. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Если только на исполнительные звать геодезиста, то проблем еще будет ООЧЕНЬ много. |
Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ? | ДядяЛеня | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.01.2016 17:04 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
