Есть ли технология использования внешней БД для задания именнованных полей сразу в нескольких файлах проекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли технология использования внешней БД для задания именнованных полей сразу в нескольких файлах проекта?
Непрочитано 24.05.2022, 14:19 #1
МишаИнженер
Для создания нескольких чертежей проекта создается множество файлов .dwg. В тих файлах создаются текстовые ссылки на закладные детали, которые начерчены в определенных листах и имеют свои параметры: например массу, название, номер листа, габариты и т.д. Можно ли создать специальный файл базы данных в которых можно было бы прописать названия полей (имена закладных деталей например, или названия ЖБ конструкций) и потом создать атрибуты этих названий со своими текстовыми названиями и числовыми значениями: например масса, название, номер листа, габариты, объем бетона, марка бетона и т.д.?
Затем в любом файле АвтоКАД прописываем путь к этому файлу с БД общих параметров проекта и при создании полей (Ctrl+F) делаем ссылки на поля из этой базы данных, например: "ЗДПО-4А400.Масса", в тексте появляется значение "3,85"кг или например: "ЗДПО-4А400.Лист", в тексте появляется значение Лист "17/6".
Если что то поменялось с этой закладной, то меняем параметры именнованных полей в этой "общей базе данных переменных проекта" и значения всех связанных полей во всех чертежах ссылающихся на эту базу данных обновляются автоматически!
Существует такая технология в АвтоКАД?
Непрочитано 24.05.2022, 14:50
trir
dbConnect
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 15:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Вот только "технологию БД" для такой ерунды и использовать незачем. Для названий полей достаточно иметь обычный текстовый файл, лежащий в общедоступном месте.
А если уж использовать БД, то именно в ней, а не в "атрибутах" внутри DWG хранить и все значения, в том числе для множества проектов.
Внутри DWG должны быть только невидимые ссылки на БД и идентификаторы записей. При необходимости значения можно и отобразить в DWG.
Все это требует хоть несложного, но программирования.
dbConnect - это скорее демонстрация многолетнего нежелания фирмы сделать что-то серьезное для работы с БД. Мол "и у нас как у людей есть", и "пипл хавает".
Но "если очень хочется помучиться" - пользуйтесь.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2022, 09:05
МишаИнженер
dbConnect
А есть ссылка для скачивания?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 15:40
Пример базы находится по ссылке
*:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20**\Sample\Database Connectivity
Это простой файл Access
Непрочитано 27.05.2022, 18:14
Сергей812
и все это желательно прикручивать к системе файлового документооборота
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 20:40
doctorraz
электрик
Волгоград
Конечно... Автокад электрика..
Примерно так и работает
Примерно, как объяснил ShaggyDoc..
Блоки хранят айди на элементы базы, движок из базы по мере необходимости подтягивает данные..
Вся трабла в базе.. кто ее будет поддерживать в актуальном состоянии..
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Есть ли программа для систематизации проекта? slikrick Прочее. Программное обеспечение 7 03.04.2009 15:06
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Замена нескольких линий сразу полилиниями Владимир1982 AutoCAD 5 16.09.2008 15:18
Lisp для редактирования нескольких мтекстов сразу Red Nova LISP 5 17.03.2008 21:28
Не явный путь задания внешней ссылки Елена AutoCAD 2 05.11.2004 00:21
