Как максимально просто рассчитать выбросы загрязняющих веществ в воздух и их рассеивание при строительных работах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как максимально просто рассчитать выбросы загрязняющих веществ в воздух и их рассеивание при строительных работах.
Непрочитано 31.05.2022, 21:52 #1
Дмитррр
НЛО
Никогда расчётом не занимался, прошу подсказать простые методики.
Планируется строительство объекта. От него самого выбросов ноль. От строительной техники (экскаватор, кран, да несколько самосвалов) немного будет.
Как проще всего посчитать и и показать, что это не превышает никаких ПДК?
Есть вообще список принятых методик для расчётов ООС (не только по выбросам, но и по другим - шуму и т.п.)? А то в гугле глаза разбегаются. Какие-то завязаны на платные программы, какие-то больше на НИОКРы тянут.
Я понимаю, для какого-нибудь завода это серьёзный вопрос. Но для нескольких строительных машин, которые выкопают котлован и забетонируют сооружение это всё как-то смешно. Тем более что за практике всё будет зависеть от марок и особенно исправности этих машин. Но на этапе проектирования это всё пальцем в небо. Поэтому хочется максимально просто, но обоснованно.
Непрочитано 01.06.2022, 06:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Много кому много чего хочется. Да там все "математически" максимально просто - четыре действия арихметики, но много раз.
Но обоснованно - уже сложнее. Вам же "рогом шевелить не хочется"
Никаких там НИОКР не требуется. Этим занимаются специально натасканные люди, которые и занимаются разработкой ООС, часто для разных организаций. У них и все Методики есть, и программы, и опыт. Вот их и надо нанимать. А если жаба душит делиться - самому изучать.
Смешно будет, когда из-за этого стройку прикроют. Конечно, такое сейчас очень редко, но все-таки бывает. Когда стройка "правильным"людям не понравится. Вот это будет зацепкой.
Бетонированием "котлована" стройка не заканчивается. Будут и автотранспорт, и сварка, и пыление материалов, и окраска, и дизель-генераторы, и заправка техники и т.п.
На все есть Методики определения валовых выбросов. А потом, для того чтобы
необходимо выполнить расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере. Его без программы не сделать.
Так что ищите специалиста.
ShaggyDoc вне форума
Как можно просто рассчитать нагрузку которую может выдержать свод? generait Архитектура 23 29.10.2016 20:01
Чтобы рассчитать здание на пульсационную составляющую ветра в скаде, достаточно просто посчитать Wm? Инженар SCAD 0 09.10.2016 16:10
