Как заменить текст на одноименный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заменить текст на одноименный блок
Непрочитано 31.05.2022, 23:11 #1
Татьянаu152
Доброго времени, подскажите, как можно заменить текст на блок (из библиотеки ) с одноименным именем, что бы 5.22 менялся на блок с изображением знака 5.22, а текст 5.21 на блок с таким же названием. Идеально было бы, если бы блок вставлялся с тем же углом поворота, что и текст.
Непрочитано 01.06.2022, 10:55
Boxa
КЖ; C#
Штатными средствами это делается так: с помощь датаэкстракшен выгрузить в ексель содержимое текста, точку его вставки и угол поворота и потом на основание этих данных в екселе же сформировать scr файл
Boxa вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 11:09
Петр-и-Алекс
Boxa, проще lisp написать
----- добавлено через ~17 мин. -----
а "библиотеку" в таком разе организовать так:
из разных потенциально нужных блоков создать мегаблок, который и загружать в чертеж в случае обращения к библиотеке
далее использовать понадобившиеся блоки-атомы (они уже загруженны в чертеж)
в конце все пропургенить
в годы юности написал бы это в четверть часа
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 12:01
Boxa
КЖ; C#
Петр-и-Алекс, я же написал, что это штатными средствами, а из не штатных, я бы воспользовался уже готовыми, например своим DynIN-DynOut, ну или поискал по форуму.
Boxa вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 14:58
Сергей812
Сообщение от Татьянаu152 Посмотреть сообщение
тайна, покрытая мраком - зачем генерить кучу определений блоков по содержимому текстов. Может, все таки блок с атрибутом - значение которого и угол вставки блока берется из параметров текста...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 15:07
Петр-и-Алекс
заинтригован:
"блок с атрибутом - значение которого и угол вставки блока берется из параметров текста..."
и как организовать "штатными средствами" это самое "берется" ? как установить связь?
вручную копипастом???
если что, то по мне lisp (и на всякий случай "дизель", и язык описания штриховок, типов линий и шейпов)
- это все что нинаесть "штатные средства". в отличии от положим технологии ".net" и конечно же от Excel.
а с чего такая странная задача - это тоже интересно.
но раз задача сформулирована, то значит это кому ни будь нужно
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 01.06.2022 в 15:20.
Непрочитано 01.06.2022, 16:01
skkkk
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Тут можно двояко рассуждать - это вопрос терминологии (именования понятий) - и в рамках данного форума, поверьте, принято понятие, что штатными средствами - это без привлечения любого программирования - стандартными инструментами Автокада из коробки. А код на лисп - это уже нештатная ситуация. Тут принято так. Поправьте, если ошибаюсь.
Как раз по этому критерию тема и попадает сразу или переносится после из раздела Автокад в раздел Программирование, когда становится ясно, что штатными средствами тут не обойтись. А на лиспе ли код, на сях ли - не важно, -> в Программирование
skkkk вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 16:26
Петр-и-Алекс
офтоп
а создание собственной штриховки? или своего типа линии?
и что, создание автомата в книге Excel это разве не "программирование"?
Непрочитано 01.06.2022, 18:16
| 1 #9
Boxa
КЖ; C#
могу предположить дорожные знаки... номер заменить на картинку..., но это предположение.
а VBA это штатные средства? а использование комманд arxload и netload это штатные средства? а общение с автокадом по COM это штатные?
ИМХО, все задачи, для решения которых, необходимо записать некоторый алгоритм работы на любом языке - это программирование и не штатные средства, в остальных случаях штатные.
Boxa вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 10:20
Петр-и-Алекс
ну право же...
То что приходит в поставке продукта по умолчанию - это штатные средства. То, что надо заказывать дополнительно - не штатные.
Вот вам пример: положим пипл не умеет создавать не только lisp, но и "динамические блоки" (у меня кстати таких немало), то по вашему дин.блок - тоже не штатное?
а кстати
замена текста на блок (даже если блок выглядит один-в-один как тот же текст) имеет смысл, если блок снабжен тучей атрибутов (таких как "поставщик", "каталожный-номер", "масса", "число-в-упаковке" и т.п.)
тогда кстати, загрузкой мега-блока можно актуализировать уже использованные блоки-атомы по состоянию загружаемого мега
Непрочитано 02.06.2022, 10:23
С флудом завязывайте.
Непрочитано 04.06.2022, 12:52
skkkk
Татьянаu152, хорошо бы приложить файл с примером того, что надо. Можно было бы предложить несложное решение (правда, на лиспе, т.е. тему придется попросить перенести, (да же, Кулик Алексей aka kpblc?), но ведь знаю, сейчас начнётся: текст с форматированием, точка вставки непонятно где, всё уехало, поскакало, плохо.
Offtop: Но Татьяна, похоже, уже не интересуется данной темой.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 14:49
Татьянаu152
Очень интересуюсь))) Да, речь идет о дорожных знаках. Атрибуты как таковые не нужны. Приложила файл, для примера. Есть пикетаж относительно оси (плилиния), координат нет. Думаю, что проще на место и с тем же углом текста( №знака).
Татьянаu152 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 14:53
Татьянаu152
файл
DWG 2018
123.dwg (76.0 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 11.08.2022, 20:30
name02
Проверок никаких нет, блоки с нужными именами должны быть в файле
[Выделить все]
 (defun c:qq ( / SS i obj block_rotation ins_point block_name)
	(setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))
	(setq i 0)
	(while (< i (sslength SS))
		(setq obj (ssname SS i))
		(setq
			block_name		(cdr (assoc 1	(entget obj)) )
			ins_point 		(cdr (assoc 11 (entget obj)) )
			block_rotation	(	/
										(cdr (assoc 50 (entget obj)) )
										180
									pi
		(command "_insert" block_name ins_point 1 1 block_rotation)
		(setq i (1+ i))
	(princ)
Последний раз редактировалось name02, 12.08.2022 в 08:52.
name02 вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 09:37
shartal
Блок вставляется не в точку вставки текста, а в 0,0,0
shartal вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 10:17
Oleg T
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
поменять assoc 11 на assoc 10
(эти значения зависят от способа выравнивания текста, при выравнивании влево assoc 11 даёт 0,0,0)
Последний раз редактировалось Oleg T, 22.08.2022 в 10:37.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2022, 12:45
Татьянаu152
Спасибо!!! Спасибо!! Спасибо!!! текст заменяется на блоки. Только почему-то не поворачиваются.
Непрочитано 08.09.2022, 07:50
name02
Блоки не поворачиваются? Согласно коду угол поворота блока определяется углом поворота соответствующего текстового объекта.
Протестировал еще раз на твоем файле - блоки со знаками поворачиваются.
Приложи файл с которым работаешь - посмотрю его тоже
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2022, 13:41
Татьянаu152
Вот этот, например, посмотри, пожалуйста
DWG 2018
1662467461.dwg (3.22 Мб, 10 просмотров)
Как отзеркалить блок, так чтобы текст внутри блока не зеркалился? guta Динамические блоки 12 10.04.2016 00:04
Как заменить группу, состоящую из сотен блоков на другой блок Falaleichik Динамические блоки 6 26.12.2012 11:52
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Как заменить один блок на другой? (не все) Абдулнасир Динамические блоки 2 21.05.2009 11:38
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
