1 | | #1 |
Как найти крен плавсредства от воздействия волны?
Питер
Пытаюсь вспомнить документ, предписывающий расчетный крен судна у причала... как только - так сразу.
Но! там угол крена не зависит от волнения, а зависит от типа\назначения судна. Предполагается, что при сильном волнении судно отваливает от причала в акваторию и колыхается там уже безопасно для причала... |
Не, нам нуно определить крен конкретного судна в зависимости от высоты волны
Что то подобное есть в расчете массивов-гигантов при транспортировке по воде со стапеля на точку затопления. Определение положение мета-центра. Там как раз крен определяется, если память не изменяет. Но в любом случае волнение не более 3 баллов. Если не меньше. Это не судно.
Норм не подскажу. Считал давно по 2-х томнику Джунковского "Порты и портовые сооружения". 2 том вроде. Там подробно расписан алгоритм. Старая литература качественная и подробная.
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Ежели сумеешь представить волну в виде вращательного движения, действующего на корпус судна, то всё у тебя получится. Но здесь неувязочка с тем, как описывается связь вращательного и волнового движения в физике. Концы с концами не сходятся.
Keep it simple, stupid. |
Изобретение велосипеда это очень увлекательно, но мне нужны скучные нормы.
Велосипеда, говоришь? Хотелось бы глянуть на "этот" велосипед. Только его, как говорится, днём с огнём не сыщешь!
Может и не найдете этот учебный сборник в сканированном виде в сети. У меня есть в оригинале. Конец 70-х. В Московском строительном это был букварь на кафедре "Водного хозяйства и морских портов". Поищите еще Ляхницкого "Портовые сооружения" это питерская школа, может там есть, но у него книга по скромнее.
Считал 2-а раза по курсовому (один раз за деньги))) и 2 раз по серьезному: транспорт кессона КНС и оболочки водозабора на плаву.
Есть книга «Остойчивость грузовых судов» или вот здесь https://lib.kgmtu.ru/wp-content/uplo...egory/4950.pdf ищите динамическую остойчивость.
olegrussia,
Спасибо, по теме, но там описывается воздействие крена от ветра, а с волной не все так понятно.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Так это вывод какой-нибудь формулы, видимо. Далее, видимо, будет итоговая формула.
Но вообще максимальный крен (а в любом расчёте лучше брать максимальный) это характеристика конкретного плавстредства, зависящее от формы корпуса, расположения центра тяжести и прочего. Он, в теории, может быть дан в каком-нибудь паспорте этого конкретного плавстредства. Но, думаю, скорее надо смотреть или в сторону численного моделирования или в сторону волнового бассейна. Не думаю, что его можно посчитать достоверно ручными методами. |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Высота набега волны на промежуточную опору моста. | FIA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 11.11.2013 06:30 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия | Дядя | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.12.2007 22:51 |
