Какие особенности проектирования горизонтальных небоскребов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие особенности проектирования горизонтальных небоскребов
Непрочитано 03.06.2022, 16:32 #1
Игнатий
Здравствуйте, собираю материалы для дипломного проекта. Тема: "Горизонтальный небоскреб, металлоконструкции" нужно запроектировать здание этажа в 3-4, шириной 12-14 и пролетом 55-60 метров (в принципе пролет можно уменьшить, но пока не хотелось бы). Может кто встречал литературу по этой теме, принципиальные решения, железобетон, металл. Пример во вложении. Помогите кто чем может
ID:	247790  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.06.2022, 17:37
DS1974
Ну тут же видно - пространственные фермы, высотой в несколько этажей По сути - объемная пространственная конструкция. С соответствующими расчетами.
Выбор между металлом и железобетоном - определяется нагрузками и деформациями в основном (с учетом конструктивной огнезащиты для металла). Оба варианта - дорогие и в проектировании, и в реализации.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2022, 20:01
Игнатий
С основными несущими конструкциями ясность теперь есть. А как нагрузку от перекрытий передать на пространственную конструкцию?
Я так понял конструкция представляет собой "мост" с построенным в его внутренних габаритах здания, вся нагрузка распределяется по нижним элементам пространственной конструкции? Или как-то по другому?
Игнатий вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 21:05
иваниваныч
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
Можно так. А можно попробовать равномерно распределить нагрузку от этажей на стойки и раскосы пространственной фермы.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2022, 08:21
Игнатий
При таком варианте, наверное, будет проблема с мостиком холода на каждом этаже. Как ее решить?
Игнатий вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 09:18
DS1974
не будет такой проблемы, если все сопряжения каркаса будут в "теплой зоне"
* вы вообще на каком курсе? ощущение, что первый
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2022, 09:37
Игнатий
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Если ограждающие конструкции будут снаружи каркаса, то да, Вы абсолютно правы, но на картинках в 1 посте каркас не в "теплой зоне". Мое мнение, что с "внешним" каркасом поэтажное опирание на конструкцию пространственной фермы, по причине "мостика холода", труднореализуемые и затратные, выход утеплять каждое перекрытие с двух сторон, если не прав, поправьте. Вариант с опиранием на нижние элементы фермы лишен этой проблемы.
Игнатий вне форума
Какие есть нормы по возведению подземных горизонтальных выработок вблизи откосов? evgenir Основания и фундаменты 3 10.07.2018 21:04
Приглашают проектировщиком КМД на завод, какие особенности в проектировании КМД? sin metalurga Профессии и трудовые отношения 154 03.05.2018 12:19
Какие программы для проектирования ПОС и ППР стоит приобрести? Дмитрий Казаков Прочее. Программное обеспечение 3 26.09.2011 15:47
Какие требования для проектирования зверинцев? Morozik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.08.2011 14:15
