IFC в качестве ковертера из версии в версию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > IFC в качестве ковертера из версии в версию
Непрочитано 04.06.2022, 09:17 #1
Af.Kon
Есть ли опыт использовать формат IFC для ковертации файлов между версиями Ревит? Есть ли такой опыт?
На собственном оеыте знаю, что при конвертации из маджика и архикада в ревит, не смотря на специальный плагин у последних, всё это происходит довольно криво - передаётся либо геометрия, либо информация, геометрия может конвертироваться с ошибками.
Есть ли опыт применения IFC в качестве конвертера между версиями Ревит?
Непрочитано 05.06.2022, 09:53
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Af.Kon Посмотреть сообщение
Так же с этим сталкивался при передаче в ИФС с Архикада от архитекторов...только для понимания обьёмов Здания). До этого думал о ВОлшебном Биме, ведь Модель готова, надо Взять и Допилить, а как показала реальность. Фирмы-конкуренты (Архикад, Ревит) и не пытаются особо навести мосты. Поэтому легче и спокойней набирать болванку Здания в Ревите и работать).
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 16:44
belikov
Смоленск
Личного нет, но сразу вспомнилось крайне правильное в идейном отношении решение Speckle - The Open Source Platform For 3D Data (См. сайт, сервис, доки, гитхаб). На пользовательской рабочей станции на рабочий софт устанавливается плагин (на данный момент запилена целая куча, практически под всё), который синхронизирует с сервером модель или отдельные её элементы. Таким образом решается хранение данных, взаимодействие, контроль версий. Сервер при желании можно поднять и собственный, софт на гитхабе свободно лежит.
Ожидаемо передаётся не 100% всего. И плагины в основном под 2021-е версии софта и старше.
P.S. Тут ещё надо понимать, что любая передача данных туда-сюда в принципе идёт в разрез с рыночной моделью производителей софта. Поэтому штатно эти инструменты всегда будут лишь для проформы, но на деле же гарантированно нежизнеспособны. Иначе ведь любой софт превращается «в тыкву», т.е. по сути в легкозаменяемый плагин для вашего личного техпроцесса. А пока что всё наоборот.
belikov вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 09:54
valerik88
belikov, установил я этот Speckle посмотреть для автокада. Автокад стал вылетать с ошибкой. Удалил.
valerik88 вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 10:25
1 | #5
trir
надо было ошибки исправить - это же open source
trir вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7527 29.06.2025 03:53
Невозможно откорректировать размеры в ранней версии autocad Катерина Викторовна AutoCAD 11 27.05.2014 15:55
Как работать с файлами lite версии Kompas-a в полной версии? Morskayamk Прочее. Программное обеспечение 14 28.03.2012 15:58
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). Дима_ Готовые программы 13 07.10.2011 22:44
Стоит ли включать версию AutoCAD и язык локализации в имя .NET сборки (приложения) Pastor .NET 29 10.12.2010 18:38
