Модификация оффсета
Инженер
Уфа
В каком еще дефолте? Свойства объекта сохраняются вместе с объектом. Нет объекта - нет свойств.
Здесь возможен только вариант изменения свойств объекта после выполнения команды "_OFFSET" ("ПОДОБИЕ"). Список этих изменений, конечно, можно заложить в Lisp-программе. IMHO. Последний раз редактировалось Profan, 14.01.2008 в 09:20. |
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=19343 - как пример.
А имя слоя, цвет, вес и (или) тип линии создаваемого подобия известны? Или тут достаточно просто не скрывать окно свойств
![]() --- Добавлено: для варинта изменения только слоя: Код:
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
(defun c:ce (/ ent pt)
(while (and (setq ent (car (entsel "\nSelect object to offset 3/4 or <exit>:"))) (setq pt (getpoint "\nSpecify point on side to offset:")) ) (command "offsetdist" (getreal)) (command "._offset" "" ent "_non" pt "") (command "._change" (entlast) "" "_P" "_LA" "0" "") ) (princ)) чето типа этого хотелось получить. вроде получилось! Всем спасибо! Последний раз редактировалось Бали, 14.01.2008 в 12:38. |
Net. Создание и модификация материала | Павлюкас | Готовые программы | 27 | 08.12.2010 10:17 |
DwgRuLispLib: Модификация ename-представлений примитивов | Кулик Алексей aka kpblc | Библиотека функций | 6 | 07.12.2007 13:55 |
Создание и модификация материала. | Павлюкас | Программирование | 3 | 14.11.2007 16:32 |
Модификация свойств оболочки | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 02.06.2007 10:13 |
