В каком разделе закладывают кабельные лотки (кабеленесущие конструкции)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каком разделе закладывают кабельные лотки (кабеленесущие конструкции)?
Непрочитано 07.06.2022, 10:58 #1
АБай
Я проектирую часть АС. мне дают задание что я должна заложить кабельные лотки. По моему предыдущему опыту, в строительной части никогда не закладывались лотки. Всегда делал тот человек который прокладывает у себя в проекте кабели. в моем понимании что я могу сделать максимум это разработать какое то нестандартное решение для крепления лотков если оно требуется. ВОПРОС! есть ли какой то норматив где указывается кто должен закладывать кабельные лотки? без норматива ничего не могу доказать, и никто слушать не хочет.
Непрочитано 07.06.2022, 11:18
tigra-18
нет такого норматива, если вопрос стоит именно так что "и никто слушать не хочет", то лучше всего расслабится и попытаться получить "удовольствие, опыт" и зряплату, вычерчивая эти лотки
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2022, 11:21
АБай
Удовольствие я от этого не получила) получились косяки в спецификации по итогу.
АБай вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 11:38
Сергей812
Здесь не нормы - здесь здравый смысл: лотки выбираются по суммарному "сечению" проложенных коммуникаций, и откуда архитектор(судя по АС?) может это знать. Ну если фирме девать денег некуда и она (фирма) хочет заложить лотки с большим запасом - то, действительно, почему бы архитектору лотки не разрисовать) Интересно, кому досталась раскладка самих кабелей...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2022, 11:46
АБай
Раскладку делал электрик как ни странно)
Спасибо за ответы. просто думала может где то в нормативах прописано, чтобы носом ткнуть, потому что сама не смогла найти. А мое " должен закладывать тот кто прокладывает кабеля" не действует. В общем будем дальше получать " удовольствие"
АБай вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 12:17
Verloc
Электрик, похоже, свалил с проекта или ему не заплатили или конфликт какой-то, вот вас и заставляют косяки за ним доделывать.
Verloc вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 12:29
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Не зря ж есть присказка
Без лоха и жизнь плоха
Ищите в електрических нормах (СП 256.1325800, ТР ЕАЭС 043/2017, ПУЭ, ГОСТ Р МЭК 60050-826, СП 76.13330, ГОСТ Р 52868 и т.д.)
Электромонтажное изделие
Изделия погонажные электромонтажные
Кабельный лоток
Последний раз редактировалось olf_, 07.06.2022 в 13:26.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2022, 12:41
АБай
Не знаю как тут ответить всем разом (надеюсь письмо дойдет до всех). В общем задала вопрос знакомым проектировщикам в разных организациях. Прислали ГОСТ.
ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
п. 6.4.3 Электрооборудование и электрические сети на планах расположения приводят в следующем составе:
- электроприемники, трансформаторные подстанции, комплектные электротехнические устройства, аппараты и т.п.;
- шинопроводы (магистральные, распределительные, троллейные);
- троллейные линии и участки электрической сети, выполненные шинами на изоляторах;
- трассы открытой прокладки кабелей и проводов на конструкциях, в коробках, на лотках, в трубах, каналах, тоннелях;
- кабельные конструкции, если чертежи их установки не совмещены с планами прокладки проводов и кабелей;
- трубы скрытой прокладки проводов и кабелей в полах, в земле и фундаментах;
- магистрали заземления и зануления.
п. 10.2 Спецификацию составляют по разделам в последовательности:
- электрооборудование (КТП, НКУ, пункты и шкафы распределительные, ящики силовые, автоматические выключатели и т.п.);
- кабельные изделия (кабель, провод и т.п.);
- электромонтажные устройства и изделия (изделия для прокладки шин, кабелей, монтажные профили и полосы, фитинги и прочие разделительные уплотнения и т.п.);
- материалы (трубы, прокат черных металлов и т.п.).
Состав и количество разделов спецификации оборудования допускается изменять по усмотрению разработчика.
Запись оборудования (изделий, материалов) в пределах одного раздела рекомендуется выполнять по группам однотипных элементов (в порядке возрастания типов, параметров, цифр, входящих в их обозначение).
АБай вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 16:28
tyuk
Для начала определитесь про какие лотки речь.
Металлические лотки, кабельные полки/стойки закладывают электрики. Но они же дают задание конструкторам для разработки конструкций для их монтажа (например сделать эстакаду, предусмотреть дополнительный прогон или закладные и т.п.)
С железобетонными лотками и каналами как правило привлекают строительный отдел по заданию опять же от электриков. В самых простых случаях (например наземные ж/б лотки на подстанциях) электрики могут и сами все разложить. Главное потом все увязать с остальными сетями.
tyuk вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 18:04
Shtirlic
инженер
Калининград
Кто-нибудь из конструкторов раскладывал металлические лотки?
Электрики хотят перенести лотки в КМ. Руководство им потворствует. Аргументируют тем, что:
а) лоток - металлическая конструкция;
б) пролёт лотков подбирается по нагрузке.
Интересует опыт коллег, какой отдел выполняет эту работу у вас в фирме?
Раньше делал сами эстакады и нестандартные кронштейны, лотки и всякие мелкие покупные кронштейны проектировал кто-то другой.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 18:59
Verloc
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Воздуховод - тоже металлическая конструкция
Трубы тепловых сетей и технологические трубопроводы тоже подбираются по нагрузке.
"Идиоты, сэр!"
Verloc вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 16:41
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
ну наверно все зависит от величины раздела.
помнится делали цех завода, там был отдельный проект по раскладке лотков по всему цеху.
потому как сам по себе проект по раскладке лотков был достаточно мощным и насыщенным....
другое дело просто лоток бросить по помещению.
тут дело в детализации этого мероприятия. одно дело заложить лотки, соединительные элементы, крышки.
и другое насытить это полным комплектом метизов для полного выполнения работ монтажных
ssn вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 17:16
olf_
негодяй со стажем
ИОС, ЭС и.т.п.
olf_ вне форума
Ищу ДБН В.2.6-162: 2010. Конструкции Дома и сооружения. Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения. Puroshev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.10.2011 17:11
Укрепление берега пруда-накопителя бетонными плитами, в каком разделе показать? Ded_M03ay Прочее. Отраслевые разделы 4 29.08.2011 15:46
Ищу ДБН Сталежелезобетонные конструкции и стальные конструкции VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.08.2011 09:16
Первичные средства пожаротушения (в каком разделе проекта указываются) dextron3 Инженерные сети 22 21.04.2010 21:23
А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию??? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 13 01.11.2008 00:55
