Помощь в условных обозначениях. Помогите плиз
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помощь в условных обозначениях. Помогите плиз
Непрочитано 10.06.2022, 14:29 #1
nikitos301192
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1654860460
Добрый день! Помогите и напишите плиз, что означают все цифры в данной схеме, прям каждое, спасибо заранее!
Непрочитано 10.06.2022, 21:01
Дмитррр
НЛО
Ну, про кабели читай ГОСТ 31996-2012
Вначале нет А, как и других букв кроме В - значит жилы медные.
Первая В - каждая жила в ПВХ оболочке
Вторая В - весь кабель имеет общую ПВХ оболочку.
Г - кабель не бронированный
нг - не распространяющие горение при групповой прокладке
(А) категория этой нераспространяемости горения
LSLTx - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
3 - Количество жил.
2,5 - Сечение жил в квадратных миллиметрах.
Про другое
EKF - производитель
AV-6 - название автоматического выключателя
6кА - видимо, номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn ГОСТ IEC 60898-1, при 230В
QF - фиг знает. Вероятно условное название на конкретной схеме.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.06.2022, 22:17
tyuk
Сообщение от nikitos301192 Посмотреть сообщение
Вы чертеж целиком выложите. В боковике должна быть указана расшифровка цифр.
п20- скорее всего в пластиковых трубах(или гофре) с условным проходом 20мм
Последним обычно указывается длина в метрах(в данном случае 108)
Так же часто указывается: мощность, ток, cos Ф, момент, потери напряжения
tyuk вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 08:44
mavik
Казань
Выключатель автоматический, см. таблицу 2, ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
mavik вне форума
Помогите усовершенствовать отвод Zaghim AutoCAD 2 10.03.2011 22:11
Помогите новичку с расчетом решетчатой рамы с затяжкой плиз!!!!! z-inside-z Лира / Лира-САПР 1 17.02.2011 04:54
Очень нужна помощь по строймеху, в частности расчет статически неопределимой балки! byrkov87 Конструкции зданий и сооружений 34 15.01.2011 18:30
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
плиз помогите найти ОСТ 26-2005-83 и ОСТ 26-2013-83 dmalutin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.03.2010 11:44
