Какие показатели изоляции ударного и воздушного шумов даст комбинированное использование плит шумостоп С2 20 сс и пенотерма 10 мм?
сколько считал плавающие полы - демпфирующую прослойку нет смысла делать больше 15...20мм, стяжку более 50мм. Все что больше почти ни как не влияет на результат.
расчет по СП не предполагает смешанной демпфирующей прослойки ----- добавлено через ~1 мин. ----- Для справки, сейчас расчеты ведутся по СП 275.1325800.2016 |
Не дает..
Общая сумма свойств 1+1 будет не более 1,15 на частотах до 400Гц Для остальных частот 1+1=1 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Что-то интересное может получиться если засунуть между ними лист железа (до 0,8мм) Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2022 в 17:54. |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |
Допускается повторное использование минераловатных плит М1-100 для изоляции при термообработки корпусного оборудования | Танистая | Технологические решения (ТХ) | 1 | 07.11.2010 19:23 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Использование дорожных плит вместо ФЛ | sol2705 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.09.2008 14:10 |
Использование плит ПТ | oleque | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2007 11:47 |
