Горизонталный уровень при установке радиатора
Насчет необходимости уклона в ванне - мне это кажется логичным.
Ведь канализационные трубы делают с уклоном. Как раз для того, чтобы по ним вода утекала. Из ванны тоже вода должна утекать - следовательно небольшой еле заметный уклон - это хорошо. Вот насчет радиаторов - там другой случай. Там теплоноситель подается под давлением. |
Как изменить уровень для семейств в проекте REVIT | termmaks | Revit | 2 | 30.03.2022 08:47 |
Шумные работы (замер шумов), эквивалент и максимальный уровень шума. | AndreyGerman | Технология и организация строительства | 0 | 27.01.2021 10:38 |
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.03.2020 10:45 |
Уровень ответственности и класс опасности полигона ТКО | Step13 | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 09.09.2019 19:08 |
Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении | arktic | Архитектура | 14 | 28.06.2016 17:13 |
