Приемка законченных видов работ (бетонирование монолитного фундамента)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приемка законченных видов работ (бетонирование монолитного фундамента)
Непрочитано 23.06.2022, 13:05 #1
MagicFLY86
Пермский край
Добрый день. Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией...Есть монолитный ж.б. фундамент (плитная часть и подколонники, с устройством рабочих швов), бетон В40. При бетонировании плитной части подрядчиком был выполнен неразрушающий контроль прочности бетона в промежуточно возрасте 7 сут. Прочность бетона при этом составила около 72 % от проектной. Составлен АОСР на бетонирование, согласно перечня работ в РД, подлежащих освидетельствованию с составлением АОСР. Акт составили протокол УЗК приложили, вроде все хорошо. Далее продолжили последующие работы (подколонники и далее). По наступлении проектного возраста бетона плитной частив 28 сут. прочность бетона практически не изменилась согласно УЗК. Потом в работе по устройству фундамента были значительные паузы, затем когда работы возобновились, подрядчик продолжил выполнять "вышележащие" конструктивные элементы фундамента и г/и работы (на этот момент мы уже знаем, что бетон не набрал прочность спустя месяц), был выполнен контроль разрушающим методом в возрасте около 70 сут. (кубики). Показатели прочности бетона составили более 100% от проектной. В общем и целом от начала бетонирования плитной части и до окончания всех последующих работ по фундаменту, до того момента как можно выполнять обратную засыпку и использовать конструкцию по назначению прошло порядка 100 сут. Вопрос можно ли прикладывать протокол УЗК на 70 суток к АООК и следовательно допустить использование конструкции по назначению? Если непонятно написал, то могу еще пояснить что-нибудь. Спасибо.
Последний раз редактировалось MagicFLY86, 23.06.2022 в 13:06. Причина: редактирование текста
Непрочитано 26.06.2022, 03:21
Baumann
homo soveticus
Сообщение от MagicFLY86 Посмотреть сообщение
Т.е. прочность по истечении 28 суток осталась там же.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.06.2022, 08:21
v.psk
Псков
Кубики проверяли УЗК перед прямыми испытаниями? Градуировочную кривую не надо корректировать?
В каких условиях, кстати говоря, хранились кубики?
Я бы с точки зрения отчетности приложил 7-суточные результаты и лабораторию.
А зачем в фундаменте В40, Из-за косвенных W и F?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.06.2022, 08:29
Бахил
7 суток - 72%
28 - 72%
Единственно, что можно посоветовать: выполнить контроль в плите разрушающим методом (отрыв, высверливание).
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2022, 11:08
v.psk
Псков
7 суток - 72%
28 - 72%
Скорее всего уже все засыпано, я так понимаю вопрос в первую очередь легализации результатов инстр. Контроля прочности.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2022, 08:19
MagicFLY86
Пермский край
Практически верно. Испытания подрядчиком собственной лабораторией в промежуточном возрасте были сделаны на 7 суток как я писал ранее, схема контроля не была предоставлена, поэтому сказать точно в каком месте плиты был произведен контроль не ясно. Испытания в проектном возрасте собственной лабораторией подрядчика не проводились по причине обнаружения нами, как генподрядчиком, трещин в верхней плоскости плиты при проведении строительного контроля через три дня после бетонирования.
Далее в рамках обследования плиты, экспертной организацией были проведены испытания по верхней части плиты неразрушающим методом на 33 сутки, в одном месте проведен контроль прочности отрывом со скалыванием. Причина появления трещин была определена как несоответствие В/Ц отношения бетонной смеси, по нашему мнению причиной является неправильный уход за бетоном, а именно перегрев при электротермическом методе. Как бы не было смешно заключению экспертов от 29.12.21, при этом по тексту ссылаются на протокол №4 от 04.02.22 и №5 от 18.02.22!!! Вывод - заменить слабопрочный бетон.
1. На 7 сут. подрядчик собственной лабораторией, УЗК контроль, результат - 72%.
2. На 33 сут. экспертная организация, УЗК контроль, верхняя грань плиты, результат - 66%
3. На 33 сут. экспертная организация, отрыв со скалыванием, верхняя грань плиты, результат - 53%
4. На 70 сут. независимая лаборатория, кубики, результат - более 100%.
5. На 83 сут. подрядчик собственной лабораторией, УЗК контроль, результат - 95%.
В яблочко. Заказчика как всегда все устраивало, последующие работы отсанавливать нам не давали, следовательно все уже засыпано. И да, исполнительная сдается только сейчас. Мне подписывать акты...
Хранились думаю как и практически на всех стройках в вагончике у печки. Бетон В40 F200 W8, вопрос к проектировщикам, водички много вокруг это да...В целом сооружение относящееся шахтному стволу, водички быть не должно.
Объем укладки кстати 203 м3.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Вообще легально ли будет прикладывать протокола, которые не показывают прочность в проектном возрасте, который в свою очередь не определен РД и ПД, но указан в документе о качестве на бетонную смесь?
MagicFLY86 вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 10:23
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Проектный возраст это какой? На 28 сутки набирает прочность при определенной температуре
Бетонирование производилось при отрицательных температурах судя по описанию.
На седьмые сутки пока был прогрев набрало 72% (соответственно по графикам можно прикинуть класс бетона есть ли отклонения от ожидаемых значений т.к. есть журнал отслеживания температуры)
Далее прогрев отключили набор прочности приостановился в связи с замораживанием перекрытия.
Не исключаю (т.к. регион строительства не указан) что в период между испытанием №1 и номером № 5 были теплые дни поэтому бетон на поверхности оттаивал и продолжал набирать прочность.
Сейчас июнь на дворе выполните местное вскрытие выбурите керны да проведите нормальные испытания.
SashaS вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 10:29
v.psk
Псков
а должны были в тех же условиях....
да, раз у печки, зима, прогрев? В этой истории это существенно.
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
вот есть ли доступ? да и лишних испытаний ятп не хочется.... а какое мнение у надзора?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2022, 10:59
MagicFLY86
Пермский край
Естественные условия это понятно, про печку это было только предположение Как по факту было сказать не могу, поскольку сам не видел. Будем надеяться на добросовестность подрядчика. Сомневаюсь, что если даже они и были там же где и конструкция их дополнительно еще чем-то поддерживали. Тепляка как такового с пушками и т.п. не было, так, чисто полог только, чтоб снег не наметал, то есть наружная температура воздуха так или иначе была ниже +5.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Доступа уже нет к сожалению. Плита на глубине 2,15 м, обратная засыпка полы и т.п. Даже шурф не так-то просто сделать.
Про какой надзор речь? РТН не видел исполнительной этой еще (там с проверками отдельная история). Заказчику по барабану вроде, типа набрала же в итоге больше 100%, нагружения до того момента не было, что еще надо. Авторский надзор вот не знаю в курсе или нет...исполнительной они же не видели, а сам подрядчик вряд ли к ним с этим вопросом ходил
----- добавлено через ~21 мин. -----
Возможно все так и есть. В эти даты особого тепла не было, не выше + 5 точно, от минус 5 до минус 20 точно было. Тепляка постоянного теплого не было, только полог от снега. Кстати обогреваемый тепляк появился на момент ремонта плиты по заключению экспертной организации, это по дате уже после протокола №4
Последний раз редактировалось MagicFLY86, 30.06.2022 в 11:22.
Непрочитано 09.10.2022, 12:45
1 | #10
kosiacc
Я конечно дико извиняюсь за попытку оживить мертвеца так как тема старая, но чето я непойму с какого болта и кто вообще разрешил делать заключения о прочности по изготовленным контрольным образцам? Это как бы давно уже запрещено вернее разрешено в исключительных случаях так и ГОСТ и СП70 говорит. Образцы можно было в данном случае только для построения градуировочной зависимости под УЗК давить. А так делаем испытание прямым неразрушающим методом (отрыв, скол ребра), уточняем градуировку и вперёд любым неразрушающим обследовать.
kosiacc вне форума
Ищу пример ППР на усиление монолитного жб фундамента ремонтной смесью SolarSolnce Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 29.06.2018 11:00
Приемка бетонных работ Griha_ Технология и организация строительства 2 11.08.2015 20:34
Какова технология устройства монолитного фундамента? Павел К. Технология и организация строительства 16 18.11.2012 15:08
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 12:01
