Нужно ли в сводную ведомость заносить вид работ- проверка динамометрическим ключом крутящего момента затяжки болтовых соединений?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Может, в мостах есть какие-нибудь особенности, но идея сомнительная.
С таким же успехом можно вносить: - проверка точности установки опалубки - проверка точности монтажа арматуры - проверка верности отметок И ещё тысячу разных проверок всего. |
все поняла, благодарю. Сомнения взяли насчет этого вида работ.
в СВОР заносят объемы работ, которые нужно расценить в сметах. Если работы по затягиванию входят в расценку, принятую сметчиком, то вносить не надо. Например для расценки ФЕР 30-04-002-01 - работы по установке болтов входит в расценку..
посмотрела расценку- это сборка пролетных строений, а у меня не сборка, а ремонт существующего. Тогда надо заносить, получается
попробую по фото посчитать, размер болтов на глаз придется прикидывать.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ну да, тем более под ремонт, и даже выполнять проверку этой самой затяжки. Если количество недотянутых болтов более некого предела - состояние конструкции даже признается аварийным. Не заложить ли Вам в смету обследование моста? )))
Ваших норм на обследование не знаю, но вообще-то при нем не требуется проверять все-все болты, только определённую часть. Да и это всего лишь часть обследования узлов. А вот если там много недотянутых - ну тогда см. выше... Последний раз редактировалось Бим, 30.06.2022 в 20:18. |
А если болты там наоборот перетянутые? Вы заложите работу, подрядчики ее выполнять, а потом окажется что у половины болтов лопнула резьба. Заложите в проекте примечание о необходимости проверки затяжки болтов методом простукивания, а также выборочную затяжку динамометрическим ключем (например 1%). В СВОР не заносите эти работы. |
----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
Где можно найти ведомость объемов работ по изготовлению прожекторной мачты ПМС-24? | alexalexzakharov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.12.2017 07:57 |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
нужно Техническое задание на выполнение работ?? | Иван1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 02.01.2012 18:41 |
