Перильное ограждение на сопряжении моста с насыпью- нормативное расстояние между секциями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Перильное ограждение на сопряжении моста с насыпью- нормативное расстояние между секциями
Непрочитано 05.07.2022, 11:00 #1
Ahimsa
Доброго дня!
Какое нормативное расстояние между секциями (величина нежесткого участка)?
Тип файла: pdf перильное.pdf (23.3 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 05.07.2022, 11:52
1 | #2
lexa_3513330
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Не нормируется. Можете принять любое.
Но при этом стыковая секция, также как и рядовые, должна проверятся на горизонтальные расчетные нагрузки по СП35 (1 кН/м распределенная, либо 1.27 кН сосредоточенная)
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2022, 12:27
Ahimsa
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Поняла, благодарю. А где можно почитать , как такие расчеты делать?
Ahimsa вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 14:42
Cfytrr
Питер
Не жесткий участок компенсирует тепловое расширение пролетного строения, следовательно, его длина не может быть меньше расчетного теплового расширения пролета, относительно положения (температуры) в момент установки ограждения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 14:58
Бим
пенсионер
Украина
Там перемещения не только от температуры вообще-то. Надеюсь по деформационным швам перемещения известны.
Бим вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 15:29
Cfytrr
Питер
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Хм, что то видимо выветрилось из головы, а от чего еще происходит продольное перемещение торца пролета?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 16:04
lexa_3513330
- торможение
- усадка и ползучесть бетона (для ж.б. пролетов)
Непрочитано 05.07.2022, 16:10
Cfytrr
Питер
- торможение
Торможение- что то мне подсказывает, что оно дает мизерные продольные деформации.
Усадка и ползучесть, так же только увеличат зазор.
И леерное ограждение, в местах где ходят дети, это не самое лучшее решение.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 17:00
lexa_3513330
Случаи разные бывают, перемещение в 2-3 сантиметра торможение вполне может дать.
п. 5.62 СП35:
Конструкция перил должна иметь заполнение, исключающее возможность падения пешеходов с мостового сооружения. Расстояния в свету между элементами заполнения не должны превышать 150 мм.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 15:27
Ahimsa
п. 5.62 СП35:
хм, расстояние между цепями на чертеже сделали, почему-то, больше. Хотя, между балками ограждения как раз 150мм
Но мне с тем участком так и непонятно. Сколько делать. Расчеты перильного ограждения на нагрузки никогда не делала.
Ahimsa вне форума
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? Spoutnik Основания и фундаменты 67 20.10.2023 08:38
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий Ринатий Пожарная безопасность 1 03.06.2020 18:09
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 Дмитррр Электроснабжение 1 26.12.2019 18:34
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
