Могу ли я принять арматуру по 5781-82*, и по ГОСТ*Р 52544-2006 в 2022?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Могу ли я принять арматуру по 5781-82*, и по ГОСТ*Р 52544-2006 в 2022?
Непрочитано 06.07.2022, 20:19 #1
Azamat05
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос к знатокам, могу ли я принять арматуру по 5781-82*, и по ГОСТ*Р 52544-2006 в 2022? Пришло замечание с экспертов "Арматура принята по 5781-82*, и по ГОСТ*Р 52544-2006.
ГОСТ*Р*52544-2006 отменен, заменен на ГОСТ*34028-2016. Дата введения в действие – 1 января 2019 года." По сей день принимал так же, никаких проблем не возникало. Что ответить эксперту, помогите, пожалуйста.
Непрочитано 06.07.2022, 21:32
1 | 1 #2
Hydrobizon
А что мешает согласиться с экспертом?
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 03:57
1 | #3
asid
ГОСТ 5781-82 Имеет статус "Действует. Восстановлен на территории РФ". (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2019 г. № 1004-ст).
В мостах только по этому ГОСТ и применяют арматуру, он прописан в своде правил.
asid вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 05:24
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Эксперт прав в своей формулировке, т.к. не написал, что отменен ГОСТ 5781-82
А ГОСТ Р 52544-2006 отменен в части горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката с 01.01.2018 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 34028-2016 (приказ Росстандарта от 31.03.2017 N 232-ст, ИУС 8-2017). Приказом Росстандарта от 26.12.2017 N 2100-ст дата введения в действие ГОСТ 34028-2016 и дата окончания действия в части ГОСТ Р 52544-2006 перенесены с 01.01.2018 на 01.01.2019.
Так как вы явно использовали арматуру горячекатанную или термомеханически упрочненную, то эксперт выкатил законное замечание.
Что же касается ГОСТ 5781-82, то она восстановлена, как правильно заметили выше, значит в телефонном разговоре вы можете попросить эксперта снять замечание в части этого ГОСТа
PS: При этом странно применять несколько ГОСТов на арматуру в рамках оджного проекта, т.к. при строительстве по рабочке, разработанной в соответствии со стадией П придется заказывать разную арматуру и возникнет резонный вопрос - нафига?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 05:42
mainevent100
Недавно проходили стандартную процедуру повторной экспертизы с внесением в старую ПД изменений из рабочки.
Так вот эксперт-бабуля сильно требовала для грунтовки заменить ГОСТ 25129-82 на ГОСТ 25129-2020 (замена случилась 01 июля 2021).
Доводы о том, что в части грунтовки проект не меняли, не принимала: "так вам ведь не сложно".
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 08:35
lazybones
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Предположу, что заложили А500С, она есть в ГОСТ Р 52544-2006, а гладкую пришлось брать из ГОСТ 5781-82.
lazybones вне форума
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены Сазоныч Железобетонные конструкции 2 26.12.2012 07:37
Не могу найти кнопку, панель или пункт меню group в Autocad 2006 Clic AutoCAD 4 04.07.2010 14:09
Могу ли я принять такую схему ферм, снег расчет140кг RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2010 11:20
Как перенести настройку светотени Gouraud Shaded из 2006 када в 2010? Supermax AutoCAD 4 12.11.2009 11:19
Не могу открыть файл Autocad (несовместимость версий) Serghei AutoCAD 2 21.05.2009 11:38
