OSNAP сдурел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > OSNAP сдурел
OSNAP сдурел
Непрочитано 06.09.2004, 18:08 #1
OSNAP сдурел
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Цепляется за все што можно и то что нельзя. Очень любит endpoint, perpendicular и midpoint. Как его в чувство привести? Чувствительность поменьше или еще че нить.
З.Ы. На добрые слова не реагирует
Непрочитано 06.09.2004, 18:36
vk
сисадмин
Самара
Дык отключи ненужные привязки или напрямую указывай, какую привязку в данный момент юзать... Или на это ему тоже плевать?
vk вне форума
Непрочитано 06.09.2004, 18:40
Alan
CAD
Киев
А чему равно значение osmode?
Проверь.
Command: osmode
Enter new value for OSMODE <15359>:
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2004, 19:03
plaz
Самара
Привязки у меня включены все, кроме insertion point. Мне так удобно. Проблема в том что раньше он не так явно цеплялся за конечные точки, его "любимой" была nearest, а теперь как будто приоритеты поменялись. Может есть что нибудь типа минимального расстояния на котором начинают работать привязки?
Пока приходится бороться тем, что делаю очень сильный zoom, чтоб привязки не подцеплялись.
plaz вне форума
Непрочитано 06.09.2004, 20:04
vk
сисадмин
Самара
Может быть что то с Aperture Size, что в Options -> Drafting ?
Вроде бы она за это отвечает. Правда, при изменении размера апертуры сразу же изменится и размер квадратика - должно быть заметно. Попробовать изменить его туда-обратно... Не уверен, что поможет...
vk вне форума
Непрочитано 06.09.2004, 22:16
Garbag
Блин, может спецы помогут, а я выведу на верный след.
Короче попробуйте переустановить АКАД (полностью).
Там меняется какой-то параметр, после чего привязка начинает вести себя так по-идиотски, а в только установленном АКАДЕ этот параметр нормальный, я его когда-то нашел но ЗАБЫЛ :cry:
может ГУРУ вспомнят
Garbag вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2004, 07:39
plaz
Самара
Сообщение от Garbag
Блин, а может еще и компьютер за одно поменять
plaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2004, 07:43
plaz
Самара
НАШЕЛ!!!!
Сообщение от vk
Ты знал, ты знал
Aperture Size стоял на максимуме, только вот размер квадратика не изменился, потому что его вааще нет, т.к. в Autosnap Settings выключен Display AutoSnap aperure box.
2vk respect!
plaz вне форума
Непрочитано 07.09.2004, 09:34
Pilot
Проектировщик свиноводство
...при изменении размера апертуры сразу же изменится и размер квадратика - должно быть заметно...
У меня (правда всего один раз) был глюк, когда оснап стал очень сильно ко всему примагничиваться. При этом размер квадратика на экране был как обычно. Но когда я полез в настройки - то только там стало видно, что квадратик просто гигантский. Сбой был, не иначе.
Pilot вне форума
Непрочитано 07.09.2004, 09:44
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
системная переменная aperture
Apelsinov вне форума
Непрочитано 07.09.2004, 10:17
Эдуард
строительство
Петербург
Чему равна Aperture ?
Может нужно уменьшить?
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2004, 11:16
plaz
Самара
Сообщение от Эдуард
Щас Aperture 5 - самое то!
plaz вне форума
