Бассейн на 25-м этаже объемом 1000 куб.м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бассейн на 25-м этаже объемом 1000 куб.м.
Старый 14.01.2008, 19:37 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте.
Перед нами такая задача. Запроектировать или отговорить заказчика запроектировать на 25-м этаже 25тиэтажного монолиного здания бассейн. Объем бассейна 1000л.
При самом проектирования монолитного бассейна вопросы не возникают (пока). А вот с учетом влияния массы бассейна при учете сейсмических или ветровых воздействий возникает проблема. Нигде в нормах не указано, как учитывать подобную нагрузку. Один расчетчик мне сказал, что это на уровне диссертации.
В связи с этим возникает следующие вопросы.
1) Проектировал ли кто-нибудь подобное и если можно поделиться опытом?
2) Можно учесть эту массу, как массу сухого тела? (Допустим песка)?
3) Как экспертиза относится к таким проектам и какие сложности могут возникнуть?
Старый 14.01.2008, 20:00
Niki13
Мос. обл.
Так все-таки 100 или 1000литров?
Niki13 вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2008, 20:01
Aragorn
1000м3
Последний раз редактировалось Aragorn, 15.01.2008 в 07:26.
Aragorn вне форума
Старый 14.01.2008, 20:05
str02
питер
1000 литров это тонна или 1 м3 воды. побщем то скорее объем среднего размера джакузи. но никак не бассейн
100 литров это вобще 4 бидона воды
куплю справку
str02 вне форума
Старый 14.01.2008, 21:39
Profan
Автор темы ничего про воду не писал. Про песок - писал. Если в бассейне будет песок, то тогда масса может оказаться больше 2 тонн, а это в корне меняет дело.
Последний раз редактировалось Profan, 14.01.2008 в 22:25.
Profan вне форума
Старый 14.01.2008, 22:24
MS-Iridian
режущий и мерительный инструмент, конструктор
Уральск. РК
В монолитке в принципе можно...и насчет десертации расчетчик конечно загнул. Просто работать не хочет...
С такой высотой не сталкивалась, но на крыше 3 этажного кирпичного коттеджа-было.И рассчитали бассейник (кстати на 0,5 тонны) в срок, без особых напрягов.Фундамент был правда наимощнейщим и грунты исследовали 5 раз!!!
Тут думаю, надо просто людей знающих найти, а дальше "дело техники". Кстати, с точки зрения сейсмо: на крыше(т.е на 25 этаже) и на фундаменте(на 1 эт. есс-но)-самый оптимальный вариант, нагрузку там легче всего просчитать. Учитывай розу ветров и нули просчитай правильно и нет проблем, а еще ГРУНТЫ!!!, это при бассейне всегда проблема, про состав мог бы и отписать. А так берешь "скадчика" даешь все необх. данные и он посчитает возможно такое на "твоем" верху или нет. Если нет остается уговорить заказчика насчет цокольного либо первого этажа или отказать вообще...
Нагрузка так и берется как для сухого тела, но даешь её мах-с водой, мин-в монолите...по весу.Воть.
MS-Iridian вне форума
Старый 14.01.2008, 22:26
MS-Iridian
Уральск. РК
Старый 14.01.2008, 22:27
MS-Iridian
Уральск. РК
Про экспертизу не знаю...
Старый 15.01.2008, 01:11
Lamer Inc..
Учет 1м3 воды при расчете на ветер - бредятина. Вес 25-этажного здания-точки порядка десятка тысяч тонн. Тогда следует и ванны начать учитывать... Их по каждому этажу минимум 4 шт.
Сейсмика - туда же. Никаких принципиальных отличий. Только если стенки "бассейна" проверить.
Экспертизу будет волновать восприятие дополнительных вертикальных нагрузок существующим перекрытием. Поэтому - к проектировщику, который это здание изображал.
Смутное подозрение, что речь идет о 1000 м3, а не о 1000л. Тогда - нах.
Lamer Inc.. вне форума
Старый 15.01.2008, 05:27
proekt
Я думаю, что заказчик хочет схитрить. По нормам высоток сейчас на техэтаже необходимо держать резервный запас воды, а он хочет и рыбку съесть и ... искупаться. Но вообще-то объем резервуара назначается по расчету, но не менее 25 куб.м. Какой высоты здание и назначение?
proekt вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2008, 07:26
Aragorn
Прошу прощения, вчера был сонный.
Здание свыше 25 этажей, но выше 75м.
Объем бассейна 1000м3.
Последний раз редактировалось Aragorn, 15.01.2008 в 07:32.
Aragorn вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2008, 07:31
Aragorn
Цитата:Запроектировать или отговорить заказчика запроектировать на 25-м этаже 25тиэтажного монолиного здания бассейн.
Вопрос фактически стоит как "стоит ли нам лишаться лицензии или пока подождать".
Я не думаю, что мы конкуренты. И дело не в лицензии, просто есть конкретная задача, которую нужно решать.
Aragorn вне форума
Старый 15.01.2008, 07:32
DEM
YngIngKllr
Ставки поднимаются.
Название темы
Бассейн на 25-м этаже объемом 100л
Первый пост
Перед нами такая задача. Запроектировать или отговорить заказчика запроектировать на 25-м этаже 25тиэтажного монолиного здания бассейн. Объем бассейна 1000л. .............
Пост № 13
И так кто больше
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2008, 07:33
Aragorn
Да, если можно модераторам поменять название темы. Не 100л, а 1000м3.
Aragorn вне форума
Старый 15.01.2008, 07:50
proekt
Для Aragorn: Так все таки бассейн планировался изначально или появился после техусловий МЧС? Просто если из-за резерва, то можно пойти другим путем.
proekt вне форума
Старый 15.01.2008, 08:12
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Сделано.
Старый 15.01.2008, 08:32
Aндрeй
Прочитал тему, хотел написать, что у меня аквариум больше.
Ну, хорошо, что разобрались...
Кстати, конструкция напомнила водонапорную башню.
А так, всякие нехорошие расчетные ситуации представляются при сейсмическом воздействии.
Aндрeй вне форума
Старый 15.01.2008, 08:53
Profan
1000 куб. метров? Так это в корне меняет дело. Очень удобно - в случае разрушения здания от сейсмики вода (или, все-таки, песок?) загасит возможное возгорание.
Profan вне форума
Старый 15.01.2008, 10:28
p_sh
новичок
Ярославль
1000м3 ~1000т одна колонна размером 800*800мм*мм понесет, так что в вертикальных конструкциях особой разницы вроде нет.
p_sh вне форума
Старый 15.01.2008, 10:43
Profan
Вот эту колонну и надо убрать при расчете на прогрессирующее разрушение.
Profan вне форума
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
