Создание массива в динамическом блоке с таблицей выбора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создание массива в динамическом блоке с таблицей выбора
Непрочитано 15.07.2022, 17:54 #1
Vladec
Всем доброго времени суток!
Хочу создать динамический блок в автокаде массива, у которого можно задавать шаг через таблицу выбора. Хотел через пользовательский параметр, но они не залетают в таблицу выбора. В целом идея какая: чтобы шаг массива менялся пропорционально масштабу. Тут проблема возникает, когда в массиве несколько элементов, то есть при изменении масштаба они некорректно отображаются. Прикладываю сам файл и видео с демонстрацией бага массива.
Относительно недавно стал изучать динамические блоки, поэтому могу не знать самых банальных вещей. На просторах интернета не нашел никаких руководств по пользовательским параметрам и параметрам зависимости, поэтому плаваю в этой теме. Буду очень признателен, если поможете разобраться. Видел похожую тему (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140841), но не смог много понять. Например, как строить пунктирные линии, к которым цепляются параметры зависимости, при этом они не видны в модели.
DWG 2013
проблемный массив.dwg (36.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: rar 2022-07-15 19-45-59.rar (1.13 Мб, 19 просмотров)
Непрочитано 15.07.2022, 19:40
VitalyAF
Вам надо начать с поиска здесь похожих динблоков, разбираться в их конструкции и пытаться адаптировать под себя.
VitalyAF вне форума
Как в блоке сделать зависимость таблицы выбора от атрибута с полем? (ACAD22) Whaleofthesimon Динамические блоки 0 24.01.2022 12:20
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Привязка ручек выбора и точки вставки в динамическом блоке. AlexStepanov Динамические блоки 7 25.02.2017 15:23
