Пример расчета устойчивости укрепления откоса моста
Во многих.
Вот этим сейчас пользовался, описывая агромероприятие процесса посадки травы на откосе. Плитка 49х49см прикольно, лучше по форме катушка или клевер, красивее))). https://ohranatruda.ru/upload/iblock...ofcrk216630530
Читал я это СП и меня смутило что в п.4.2 написано:
И в расчетах укреплений я не нашел формул для проверки устойчивости "упоров" в основании укреплений Там даже так очень странно и запутанно дано объяснение формул, что непонятно где формула расчета, а где условие прочности |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Offtop: Странно это. Зачем рассчитывать нечто, опробованное давно на практике? Такие укрепления дорожных насыпей и конусов десятки лет выполнялись по типовым альбомам и проектам, с указанием допустимых заложений крутизны откосов и воздействий - подтопления, волн, льда. Рассчитывали разве что от подмыва/размыва, потому как разное бывает. Сползание сборного наблюдал раз за сорок лет, в мелких пылеватых песках, с крутизной, более рекомендуемой, ну схалтурили с материалом конуса.
При высоких насыпях подходов бывает что старое укрепление сползает. Для нового укрепления экспертиза может потребовать расчет "устойчивости укрепления откоса". А как делать такой расчет никто не знает. Почему нигде в нормативной литературе не приводится такой расчет? Надо самому придумывать методику расчета что-ли? В СП для подпорных стенок видел расчет подпорной стенки на устойчивость при сдвиге. Там делается расчет для 3 углов сдвигаемого массива грунта перед стенкой. Для блока упора наверное что-то аналогичное должно быть? Это расчет довольно не простой. Наверное поэтому до сих пор эту методику не легализовали для упоров укреплений в СП? Получается самому надо наводить тень на плетень? А почему на эту тему авторы СП для мостов молчат и ничего не предлагают?
Например потому, что в СП нет описанного вами типа укрепления бетонной плиткой с устройством упора понизу. Там просто есть есть требование, что конус должен быть укреплен. Чем, как, и по каким документам - определяет проектировщик.
Чего тут гадать "Ватсон". Забейте Вы на эти мосты. Сегодня мост есть, а завтра его нет. Навыдумывали: ложка столовая свой СП, чайная свой, половник свой....
Берите это дорожное ОДМ или СП, лучше где по проще и шуруйте. Формулка одна классическая. Зима близко, тогда и будете себе мозг выносить, а сейчас лето))).
Украина
Именно укрепление? Может там местная устойчивость откосов не обеспечена при нехорошем грунте?
Чем не устраивают расчёты, приведенные в типовом 3.503.9-78, хотя-бы? Ну и ОДМ 218.2.078-2016 имеется в РФ, где тех расчётов... |
Как это понимать? Далее в п. 14.3.5 почему в формуле силы пассивного сопротивления А пока в этом ОДМ предлагают силу пассивного сопротивления упора предлагают вычислять по формуле где нет высоты упора: А если взглянуть на первое выражение, то становится непонятным: что мы вычисляем? Силу сопротивления, которая должна быть меньше чего-то еще. Но тогда зачем нам эта незначительная сила сопротивления, которая не может сопротивляться чему-то большему? Какой смысл тогда в этой силе сопротивления? В общем этот ОДМ 218.2.078-2016 очень запутанная вещь в которой даже нет примеров расчета. Если вы в этом разбираетесь то помогите найти формулы для расчета фактической сдвигающей силы действующей на упор от веса конструкции укрепления и формула расчета предельной силы пассивного сопротивления упора сдвигу. |
Украина
Разбираться в этом Вам, обычная ситуевина для инженера - осваивать неведомое ранее на основе некоего базового багажа в виде арифметики ))).
ОДМ в этой части слизан с СП 23.13330.2011, который бывший СНиП 2.02.02-85 и отменён. По дороге допущена куча опечаток и добавлено креатива... В той же формуле (41) знак должен быть "=", в отличие от имеющегося, да и формул (41) аж две почему-то. Обычное же дело для нынешних норм. Обращайтесь к истокам, СНиПы еще вычитывали как-то, хоть и там очепятки бывали, но их хоть отслеживали и публиковали. Но примеров расчёта и там нет. Это к учебникам, гидотехническим, может и наставления какие есть. Ищите, направление известно. Дорожники чем по-проще обходятся, но раз надо... Лучше к советским учебникам, меньше ошибок. Уже хоть изобретать методы расчёта не надо, хоть освоить имеющееся ))) |
Ищу пример расчета оценки грузоподъемности железобетонного автодорожного моста | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.07.2017 20:38 |
Ищу пример или способ расчета однопролетного моста из жб балок серии 3.503.1-81.в0-2 | Aspeen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.07.2014 12:00 |
Необходим пример расчета прочность и устойчивость водоводов и др. | snipi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.07.2011 08:51 |
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика | Circul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2010 19:56 |
