Программная установка SheetSet Template Path - как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программная установка SheetSet Template Path - как?
Непрочитано 15.01.2008, 09:38 #1
Доброго всем!
Возникла проблема - надо программно (то есть втихаря) поменять n-ному количеству пользователей путь до шаблона SheetSet'a. Выполняться должно в AutoCAD 2005, ADT 2005 и выше. Чего-то у меня не получается это сделать:
- в объектной модели нет такого свойства, как SheetSetTemplatePath (вообще ничего подобного). По крайней мере не обнаружил. Может, смотрю не туда и не так?
- запись в реестр напрямую по ключу HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxxx-xxx\<Profile>\General нужного значения ключа SheetSetTemplatePath тоже почему-то не дает эффекта.
Собственно вопрос - а вообще реализуемо чего я хочу или единственный вариант - устанавливать руками?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 09:42
Похоже, отбой. Сейчас попробую http://discussion.autodesk.com/threa...hreadID=623115. Если получится - отпишусь.
Все, (setenv "SheetSetTemplatePath") работает (пока по крайней мере) корректно. Вот блин.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2008 в 09:51.
