Как правильно крепить квадратный профиль болтами?
"можно ли так, можно ли сяк" - все можно. Бумага все терпит. Вы думайте, с какой точностью на деле изготовят, как конкретно будут собирать/совмещать отверстия на монтаже, и как суразно это будет выглядеть в итоге. Что там у Вас - взрывоопасная зона или сварка запрещена религией? На болтах собирают авто/самолеты, и прочие машиностроительные вещи, состоящие из деталей, изготовленных с гарантированной расчетной точностью. Чтобы понять, как лучше сделать конструкцию, нужно мыслить как конструкция. ![]() Болтовые соединения в строительстве требуют некоей точности изготовления. Одноразовое изготовление априори нерентабельно в этом смысле. Точность стоит дорого. На заводаз МК созданы спецусловия для достижения точности при изготовлении и обеспечения собираемости (вплоть до контрольных сборок). А Ваш забор будут напиливать в гараже не очень трезвые сварщики, вообще не знающие ничего о грамотном сверлении с разметкой, охлаждением и т.д. Перфоратором насверлят как попало, причем до приварки детали - попробуй потом собери. Короче - нужно высокая организация изготовления, раз болты. Я однажды применил силовые саморезы (см. скан) - к трубам приваривались пластины с отверстиями, а на монтаже прикручивались через эти отверстия саморезы в несверленые трубы. Это было здание-холодильник, из труб 100-120 с толщиной стенки 4 мм. Все собралось/вкрутилось. Варить массово нельзя было, т.к. холодильник-здание сооружали в бывшем промздании, где действовал склад. Вот еще нашел - на втулках - это я делал теплицы 5 гектар.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.08.2022 в 08:38. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
Как правильно ввести тару в спецификацию на изделие? | peter11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.08.2010 01:06 |
Как правильно крепить связи из уголков?.... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.10.2006 11:09 |
ADT сбивается профиль | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 04.05.2006 18:34 |
