растяжка твердого тела в 3D дин блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > растяжка твердого тела в 3D дин блоке
Непрочитано 15.01.2008, 10:11 #1
N84
не пойму что сделать чтобы в 3D дин блоке заработала команда растяни. Может она вообще твердые тела не тянет?(только сдвигает).Кто в курсе посоветуйте чем заменить цилиндр.
Непрочитано 15.01.2008, 10:17
Jоhnny
М.О.
С блоками не работаю, так что знаю эту тему поверхносто, в случае с 3D Solid-ами работает команда Extrude Faces + есть стандартный HotKey который к сожелению не помню ибо не пользуюсь.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 10:21
N84
я о дин блоках.....команда stretch.
N84 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 10:23
Supermax тут вроде выкладывал свои дин.блоки 3Д-труб. И вроде даже были пояснения. Поищи по его нику - скорее всего, найдешь темы соответствующие.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 10:25
N84
я скачала его трубу, там что то типа poligon mesh - что за зверь такой???
N84 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 10:30
Динамические блоки не работают с объектами 3D-Solid. Supermax предлагает свой трехмерные блоки созданные из поверхностей. Это тоже трёхмерное моделирование, только поверхностное (из поверхностей). Вы-же занимаетсь твёрдотельным моделированием, насколько я понял. Динамические блоки, хочется верить что пока, ещё не могут полностью работать с трёхмерными телами.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 10:46
N84
проблема в том что поверхности она тоже не тянет!((
N84 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 10:59
А у Supermax'а тянет?
Непрочитано 15.01.2008, 11:20
Дима_
Продуман
Питер
Поверхности тянет, solidы нет, по моему пора ссылку на эту тему в faq записывать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 11:21
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
И я про то же
Непрочитано 15.01.2008, 11:35
Дима_
Продуман
Питер
Напишу еще раз, дин блоки тянут из 3d только поверхности, solidы можно либо массивом друг к другу размножать, либо обычный блок с разными масштабами по осям вставлять, начиная с 2007 простые солиды тянуться без блоков, будем ждать следующих версий - может блоки и до 3d доберутся.
P.S. по первому посту - цилиндр ихмо самое правильное сделать блок длинной в 1 мм и вставлять с нужным растяжением по оси x.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 00:04
ki
Constructor
SPb
Только после растяжения такое "тело" редактироваться не будет.
ki вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 00:20
Дима_
Продуман
Питер
Есть такое дело, вобще я этот вопрос (растягивание профиля) одно время пытался автоматизировать - в итоге остановился либо растянутый блок (удобно спецификацию снимать), либо простенький лиспик рисуешь, а он по двум точкам обячный солид тянет - быстро и редактируй сколько хочешь.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 08:14
Напишу еще раз, дин блоки тянут из 3d только поверхности, solidы можно либо массивом друг к другу размножать, либо обычный блок с разными масштабами по осям вставлять, начиная с 2007 простые солиды тянуться без блоков, будем ждать следующих версий - может блоки и до 3d доберутся...
Ради этого ждать не стоит. Попробуйте Инвентор, там это все гораздо проще.
Непрочитано 17.01.2008, 10:03
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Редактироваться-то оно будет, только выглядеть это будет отвратительно...
Евгений А. вне форума
Площадь поверхности твердого тела Алексей Викторович AutoCAD 10 06.01.2013 19:11
