прокладка (пересечение) ВОК с Линиями Электро Передачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > прокладка (пересечение) ВОК с Линиями Электро Передачи
Непрочитано 15.01.2008, 11:06 #1
firger77
Подскажите, кто знает. При пректирование трассы прокладки оптического кабеля связи, один из фрагментов трассы пересекается
с высоковольтными линиями (ЛЭП), каким образом можно запроектировать
прокладку на этом участке, какой СНИП или ГОСТ на это существует и существует ли он вообще. Заранее благодарен !!!
Непрочитано 15.01.2008, 11:32
andery
Я так понял, ЛЕП - в воздухе, волокно в земле...ИМХО Тут вообще заморачиваться не надо... Или все таки все в земле?
andery вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 11:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
вы оптику тоже воздушкой тяните?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 12:51
firger77
Все верно, ЛЭП в воздухе а оптика тянется в земле в трубе.
firger77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 12:56
firger77
А точнее, тянется по внутренней стене ограждения территории №1, спускается с забора в грунт, в трубе на глубине 0,7м пересекает участок земли находящийся под ЛЭП, и поднимается на стену ограждения территории №2.
firger77 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:56
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ
РД 153-34.0-48.519-2002
Правда, здесь про подвеску ВОЛСа на ЛЭПах, а вы в земле. Ноу проблем. Пересекайте в траншее, только согласуйте это пересечение с владельцем ЛЭП.
Andi55 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 14:30
Vlad®
розмысл
Иркутск
Поддерживаю мнение предыдущего оратора.
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 14:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
только указанный документ когда то, действительно, был РД и был 98 года. Последняя его редакция называется СО 153-34.48.519-2002 "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ".
Были еще ВСН 116 и ОСТН 600, но они отменены
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 15:46
firger77
ОСТН 600-93 ОТМЕНЕН ???:
Тогда скажите, какие основные, нормативные документы, сейчас применяются при проектирование ВОЛС ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.02.2010 в 20:33.
firger77 вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 19:50
димаска
если ВСН 116 и ОСТН 600 отменены,то может кто подскажет где взять СО 153-34.48.519-2002 "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ"
димаска вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 11:35
Телеком
проектирование СС
При проектировании оптических кабельных линий передачи предусматривается использование кабелей, имеющих категорию по молниестойкости не ниже приведенных в табл. 3.11, в зависимости от назначения кабелей и условий прокладки. В этом случае при прокладке кабелей на открытой местности защитные меры могут потребоваться крайне редко, только в районах с высоким удельным сопротивлением грунта и повышенной грозовой деятельностью.
Таблица 3.11 - Рекомендуемые категории по молниестойкости оптических кабельных линий
Районы
Для магистральной сети связи
Для внутризоновых сетей связи
С удельным сопротивлением грунта до 1000 Ом[FONT=Symbol]×[/FONT]м
I - III
I - IV
С удельным сопротивлением грунта свыше 1000 Ом[FONT=Symbol]×[/FONT]м
I, II
I - III
С многолетнемерзлым грунтом
I
I, II
3.3.6. Защита от ударов молнии электрических и оптических кабелей связи, проложенных в населенном пункте
При прокладке кабелей в населенном пункте, кроме случая пересечения и сближения с ВЛ напряжением 110 кВ и выше, защита от ударов молнии не предусматривается.
3.3.7. Защита кабелей, проложенных вдоль опушки леса, вблизи отдельно стоящих деревьев, опор, мачт
Защита кабелей связи, проложенных вдоль опушки леса, а также вблизи объектов высотой более 6 м (отдельно стоящих деревьев, опор линии связи, линии электропередачи, мачты молниеотводов и т.п.) предусматривается, если расстояние между кабелем и объектом (или его подземной частью) менее расстояний, приведенных в табл. 3.12 для различных значений удельного сопротивления земли.
Таблица 3.12 - Допустимые расстояния между кабелем и заземляющим контуром (опорой)
Удельное сопротивление грунта, Ом[FONT=Symbol]×[/FONT]м
Наименьшее допустимое расстояние, м
До 100
5
Более 100 до 1000
10
Более 1000
15
Телеком вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 05:20
zayyaz
связь
Красноярск
пересекай ЛЭП, ни кто не обидеться.. если согласуете предварительно...
главное что бы кабель был диэлектрический, и угол пересечения хотя бы по бумагам был похож на 90 градусов.. да, и не забудь, что все работы в охранной зоне ЛЭП без применения техники... все в ручную
не z и не z будешь...
zayyaz вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 12:43
Сергей АГ
Пересечение с ЛЭП можно выполнять не только в траншее с заземлением бронированного кабеля,но и воздушной линией связи(самонесущие ОК) с соблюдением всех требований ПУЭ
Сергей АГ вне форума
