"Стыки" вершин полилинии при выводе пдф
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Стыки" вершин полилинии при выводе пдф
Непрочитано 10.08.2022, 22:29 #1
Maria.Turetskova
Здравствуйте!
Возник вопрос такого характера: в модели начерчена полилиния с сопряжением в некоторых участках. Полилиния единая, но, соответственно, с определенным количеством "определяющих точек" (вершин). Однако, в пдф-ке, при зумировании файла, заметны вот эти "стыки", в местах вершин. Можно ли как-то "сгладить" линии? Или, возможно, есть какие-либо настройки печати? Чтобы данные точки не выделялись в файле пдф. Или это свойство программы и корректировке оно не подлежит?
Спасибо.
Непрочитано 10.08.2022, 22:48
Мне почему-то кажется, что dwg и pdf помогут больше понять.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2022, 22:55
Maria.Turetskova
Надеюсь, получилось прогрузить скриншоты модели и пдф-ки. Красным показала место появившегося стыка.
ID:	249146  Нажмите на изображение для увеличения
Maria.Turetskova вне форума
Непрочитано 11.08.2022, 00:11
1 | #4
belikov
Смоленск
Сообщение от Maria.Turetskova Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо.
Если вы попробуете препарировать любой свой чертёж (например, сохранить его в DXF и открыть в текстовом редакторе, т.к. это по сути текстовый файл), то увидите, что внутри него вместо ожидаемых красивых координат есть только очень некрасивые длинные. Всё как в жизни: реальный мир отличается от нашего представления о нём тем, что состоит в основном из дробных значений, выражающих отношения относительно других значений, и никакого абсолюта в помине нет. Ровно так же внутри устроен и PDF. Воображаемый нами идеальный стык примитивов по сути не существует даже в оригинале, а будучи скорвертированным в другой формат он гарантированно будет иметь расхождения. Эти расхождения можно только нивелировать, повысив точность преобразований, но полностью избавиться от них невозможно. Используйте при выводе Plot > PDF Options > Vector quality: 2400 dpi или больше — стыки будут просто менее заметны.
belikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 01:03
Maria.Turetskova
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Благодарю!
Данный параметр правда помог визуально сгладить на "распечатанном" листе вершины полилиний.
Немного "пошаманила" в местах, где в модели данные места явно выражены, немного сдвинув точки - и чертеж, на мой взгляд, стал близок к идеалу
Непрочитано 11.08.2022, 10:11
koMon
@belikov,
эммм это какая-то религиозная казуистика имхо. речь идёт о полилинии, в которой есть связанные вершины. это чисто косяк автокада при экспорте в pdf, потому что он, автокад всё (ну или почти всё) превращает в отрезки и плевать он хотел например на кривые безье, в которые можно было бы лекго превращать полилинии с дуговыми сегментами например, и которые кстати прекрасно живут в pdf.
koMon вне форума
Визуальное "подсвечивание" вершин полилинии San-Miguel AutoCAD 6 26.05.2021 15:55
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
LISP. Удаление совпадающих вершин в полилинии (вариант). Пример использования. Profan Готовые программы 4 17.09.2018 06:41
Как выбрать координаты и высоту вершин 3D полилинии _den_ Программирование 2 13.11.2015 21:45
Как увеличить точность отображения координат вершин полилинии ? swkx Программирование 8 25.04.2013 15:27
