Что изображено на узле объединения балок пролетного строения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Что изображено на узле объединения балок пролетного строения
Непрочитано 12.08.2022, 08:46 #1
Ahimsa
Всем доброго времени суток.
Очень надеюсь , что я не сильно тут поднадоела со своими вопросами
Но надо спросить у знающих людей, ибо я серьезно чайник тут, тк не мостовик и совершенно не разбираюсь во всем этом.
Отвечаю на замечания по мосту, кт делал др.человек, кт уволился. В описательной части записки пишу про пролетное строение, объединение балок. Не могу понять, как эти балки объединяются, тк в спецификации не вижу материалов и элементов подходящих, а на рисунке не то подписано. Интересует то, что на рисунке серым изображено вокруг арматуры. Что это?
В сводной ведомости в видах работ есть: монтаж ж.б. блоков пролетного строения, указана арматура. Далее есть оклейка продольных стыков между плитами пролетного строения рулонной битумно-полимерной гидроизоляцией. А так же- заполнение зазора между плитами пролетного строения битумно-полимерным герметиком.
При этом в спецификации из всего этого только арматура есть. Ну и на чертеже не показана ни рулонная гидроизоляция, ни заполнение чем-либо зазоров.
Хочется понять, что изображено на чертеже, чтоб это описать.
ID:	249184  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.08.2022, 10:13
1 | #2
lexa_3513330
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
На чертеже мы видим закладные детали на торцах балок, к которым приваривается стержень из гладкой арматуры.
Далее (по вашему описанию) щель между балками заполняется герметиком (интересно, каким обоазом?), а затем стык поверх проклеивается гидроизоляцией.
Вам надо попытаться найти типовой, с которого балки срисовавались, а в нем - узел объединения.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 10:54
Ahimsa
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
вон оно что, благодарю, не поняла, что это торцы, думала разрез.
Про оклейку стыков- написано, что Продольных стыков, а это поперечные, так понимаю. Ну, видимо, их имеют в виду все же. Про заделку щелей тоже про продольные подумала.
Поищу типовой, действительно.
Ищу, но не могу найти с такими плитами, с балками таврового и двутаврового сечения попадаются, а с такими- нет.
Последний раз редактировалось Ahimsa, 12.08.2022 в 12:20.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 13:58
1 | #4
lexa_3513330
Видимо у вас вот это.
Ну очень специфические плиты. Я бы побоялся с такими связываться, и прекрасно понимаю вашего мостовика, который уволился
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 12.08.2022 в 14:51.
Непрочитано 12.08.2022, 14:11
Бим
пенсионер
Украина
Закладушки в торцах.
Offtop: Экакую хр..тень однако люди проектируют
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 06:51
Ahimsa
благодарю, нашла-таки типовой, другой, но и ваш в копилку возьму.
)) Скоро и я это сделаю, у самой голова болит от этих плит и вообще всего , что касается проектирования мостов.
----- добавлено через 29 сек. -----
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
благодарю, да. уже подсказали выше
----- добавлено через 45 сек. -----
Последний раз редактировалось Ahimsa, 15.08.2022 в 07:00.
Ahimsa вне форума
Расчет балок пролетного строения по СНиП enny941 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 16.03.2020 11:45
Ищу типовой проект многофункциональной балки автодорожного пролетного строения 33 м mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.01.2019 12:07
Возможно ли применение проката трубы в качестве пролетного строения? alexey_ka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 13.11.2018 11:24
Где найти ординаты линии влияния для пролетного строения с большим количеством балок? WolfgangAld Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.08.2018 16:51
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой Win Конструкции зданий и сооружений 3 09.09.2011 08:21
