Помоги определить тип фундамента
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 15 | 08.01.2021 22:28 |
Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента., | llst134 | Основания и фундаменты | 17 | 22.07.2019 11:15 |
Как определить горизонтальную деформацию грунта от бокового реактивного давления фундамента ? | Itoshii | Основания и фундаменты | 2 | 21.04.2019 11:23 |
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) | Bor1 | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 15.11.2017 11:57 |
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? | 6yhn | Основания и фундаменты | 3 | 30.07.2013 13:40 |
