Определение расход воды на наружное пожаротушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Определение расход воды на наружное пожаротушение
Непрочитано 18.08.2022, 16:22 #1
Гость48
Подскажите, пожалуйста, есть здание главного корпуса сахарного завода, соответственно категория производства будет Б, само здание III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1. Не могу понять, как определить расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 согласно таблице 3 СП 8.13130.2020. Есть III С0, С1, но категории Г, Д или III А, Б, В, но класс С0. Как быть? Может кто-то сталкивался...
Непрочитано 19.08.2022, 10:22
banzai1983
Сообщение от Гость48 Посмотреть сообщение
Может быть потому что здание категории Б не может быть III С1 по СП2.13130.2020 табл.6.1?
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2022, 10:33
Гость48
Дело в том, что здание 1962 года постройки...
Гость48 вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 14:14
При реконструкции данное здание должно быть приведено к действующим нормативным требованиям.
Ищу типовой проект ТП 820-110. Водосбросные сооружения автоматического действия сборно-монолитной конструкции на расход воды до 50 м3/сек при перепаде 4-10 м. MakeenkOFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2015 09:02
Определение присоединенной массы воды, через решение задачи теплопроводности Askemann Расчетные программы 3 01.03.2015 21:23
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Определение расходов воды минит-хлебопекарен Anton_Br Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.09.2009 16:32
