Что должно содержать техзадание на разработку проекта слипа судостроительного предприятия?
Каждый слип судостроительного/судоремонтного предприятия - уникальное сооружение, проектируемое индивидуально под конкретные технологические, топографические, гидрологические и геологические условия. Типовое в этом сооружении - только рельсовые пути, трансбордеры и прочие элементы заводского изготовления. Нормы технологического проектирования - да. Например РД 31.31.15.01-88. Ещё может быть полезен РД 31.52.22-88 |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Как сказали выше: всё, что можете, чтобы проектировщики не сделали не то, что вам надо (по размеры, форме, типу, материалам и т.п.).
Изыскания ещё должны быть в любом случае. Ещё можно добавить стадию ТЭО. Если чего-то в ТЗ на проектирование дать сразу не получается, то можно устроить ТЭО, где проанализируют перспективные суда, которые могут производиться, способы производства и прочие аспекты, которые могут повлиять на ТЗ. В результате ТЭО определятся требуемые параметры слипа. |
Казус с заказчиком проекта: Какими нормативными документами определяется состав проекта вентфасада? | Ant0nio | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 11.10.2019 14:51 |
Требуется проектировщик на разработку проекта монолитного ж/б перекрытия подземного резервуара | ermolaev-vn | Поиск исполнителей | 0 | 31.05.2018 11:22 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Стоимость проекта: многофункциональное здание | Нетт | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 24.02.2010 12:32 |
Построенный объект отличается от проекта прошедшего экспертизу, каковы последствия? | alpud | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 05.11.2009 14:56 |
