На сколько критичен выгиб стальной фермы из вертикальной плоскости вдоль фермы
ОЗиС
Калуга
Мало информации. Нужна, как минимум, конфигурация фермы, сечение пояса, вид примыкание фермы к колоннам (жесткое или шарнирное), тип сечения пояса, вышедшего из из плоскости, исполнительные схемы связей по верхнему и нижнему поясам, а также схема величин отклонений.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Это хорошо, если фермы были ТАК изготовлены, и собрались ТАК. Создана ломаная система, без МГИС, в отличие от проекта т.е. произведено бесплатное ужесточение. Кроме того, за счет растяжение НП создается натяг в распорках, приравниваемый к преднапрягу, что делает систему еще круче в смысле надежности. Узлы ломаной раскреплены, все надежно. Монтажников надо найти и вручить медали за рационализаторство.
Это предварительно. После предоставления полноценного отчета об обследовании вердикт может быть изменен, а медали заменены на сроки.
Воскресе |
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Без полной схемы сложно рассудить, насколько эта "ломаность" вредна.
Воскресе |
Калуга
Большего всего изогнулась ферма крайняя между осью 1 и 2
Схема ферм и связей в приложении, связи выполнены из квадрата, который на концах расплющен и на болтах прикручен к ферме через уголок. Раскосы ферм приварены к поясам, сегменты между собой на болтах стыкуются. |
Вроде точка излома (будем так говорить - изломилась, а не изогнулось, так будет ближе к истине) раскреплена неплохо.
Воскресе |
Калуга
Ну мы придерживаемся похожего мнения, если бы излом появился из-за нагрузок, то связь бы деформировалась, а т.к. связи в порядке, то получается, что косяки при монтаже/изготовлении фермы.
Логично, тем более, что такой излом в растянутом поясе сам по себе не мог возникнуть. В похожем случае у нас в результате выяснилось, что по поясу долбанули стрелой крана по "свежесмонтированной" ферме.
А вас не смущает, что "изломы" приурочены к точкам закрепления распорок по нижнему поясу? Даю наводку (или на водку) - возможно не угадали с длиной этих распорок? Или вот еще (опять же, на водку) - возможно длина отсека здания превышает допустимые параметры (возможно, отсутствуют деформационные швы). В этом случае температурные деформации распорок вдоль всего здания привели к подобному результату а суммарные удлинения привели к подобному "излому". В обеих случаях. это не смертельно. Но отметить конечно же необходимо. .
ПС. Присмотрелся более внимательно и заметил, что некоторые распорки установлены в шахматном порядке, а не друг напротив друга, как следовало бы ожидать. Может быть причина в ЭТОМ? Последний раз редактировалось gvita, 16.01.2025 в 20:20. |
Помогите Раскрепить верхний пояс фермы из плоскости в ПК Лира 2013 | СергейВ. | Лира / Лира-САПР | 5 | 07.08.2015 20:43 |
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? | student12 | Обследование зданий и сооружений | 12 | 16.10.2012 10:32 |
Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.11.2011 15:28 |
Расчетная длина стальной балки из плоскости. | Fellini | Металлические конструкции | 67 | 04.02.2011 20:07 |
Дефект стальной фермы | YaStreb | Металлические конструкции | 72 | 12.05.2008 14:49 |
