Характеристики ремонтных смесей и ремонтируемых оснований.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Характеристики ремонтных смесей и ремонтируемых оснований.
Непрочитано 08.09.2022, 07:30 #1
user03.08.2022
Добрый день друзья! Вопрос к экспертам:
Необходимо заделать горизонтальную штробу и углубления для подрозетников, в несущей стене панельного доме. Стены: класс бетона - Б 22,5 (30Мпа), смесь рекомендуют Emaco 488 (60 Мпа). Вопрос, насколько допустимо ремонтировать стену данной смесью, если её прочностные характеристики вдвое превышают характеристики стены. Не будет ли опасным наличие более прочных включений в "тело" стены. И при упругих деформациях включение из ремсостава может разрушить поверхность стены в месте соединения, или я грубо ошибаюсь. В инструкциях к некоторым смесям предъявляют требования к минимальной прочности основания. Возможно вопрос глупый, но все таки хотел бы услышать мнение опытных людей. Использовать Emaco S488 или использовать смесь, совпадающую по характеристикам с ремонтируемой поверхностью. Всем заранее спасибо за ответы по существу.
Непрочитано 08.09.2022, 14:45
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Сообщение от user03.08.2022 Посмотреть сообщение
К ремонтным смесям есть 2 критичных требования:
1. Они должны быть безусадочными, иначе привет трещины или напряжения растяжения.
2. У них должна быть адгезия не меньше, чем прочность на растяжение у бетона.
Есть ещё третье "стабильность качества в каждом мешке" на котором многие, вроде бы подходящие по цифрам, часто сливаются, но это отдельная тема.
Чтобы обеспечить адгезию и прочие показатели состав эмако и аналогов специально подобран. Цель технологов была обеспечить именно адгезию и прочее. А 60 МПа - это побочный эффект.
В идеале хорошо бы иметь полный аналог ремонтируемой поверхности, но таких почти не бывает. Сделаешь Б30 - потеряешь адгезию, сделаешь адгезию - получишь более, чем Б30.
На практике превышение прочности редко создаёт проблемы. Проблемы могут быть из-за разницы в модуле упругости, но это скорее про что-то более мягкое, чем бетон. Например, про кирпичную кладку - её не рекомендуется ремонтировать ремонтными составами для бетона..
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2022, 17:33
user03.08.2022
Дмитррр спасибо большое. Собственно поэтому и возник вопрос. Так как штроба и углубления для подрозетников имеют верхние и нижние контуры параллельные горизонту и другу другу. Условно они некуда не денутся, даже если "отойдут" от поверхности. А при условии превышения прочностных характеристик, Ж/б при упругих деформациях будет деформироваться об участок из рем состава. Наверное при заделке дефектов без горизонтальных граней, при деформации рем состав просто бы отходил от основания.
И все таки можно взять Emaco 488 или подобрать смесь со схожими характеристиками, с учетом геометрической формы поврежденных участков.
user03.08.2022 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 21:40
lexa_3513330
А присутствие в бетоне "включений" из арматуры с модулем упругости на подрядок большим, чем у бетона, вас не смущает?
lexa_3513330 вне форума
Почему в ГОСТ 24045-2010 отсутствуют характеристики профлиста и где их брать? Aragorn Металлические конструкции 0 07.12.2016 05:02
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.12.2014 17:40
Жесткостные характеристики оснований при расчете зданий на динамические нагрузки Vasya constr Основания и фундаменты 2 27.05.2013 16:43
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
