При выводе в PDF печать, табличка вставленная из EXCEL не отображается на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выводе в PDF печать, табличка вставленная из EXCEL не отображается на чертеже
Непрочитано 13.09.2022, 16:41 #1
Dima_stroy
Проектирование Ж/Б, монолит
г.Москва
Коллеги, добрый день
В Эксель создал табличку, вставил в пространстов модели но при пдфе чертежа ее просто нет. Она исчезает.
Все настройки и слои перепроверил. Из моедли эксель открывается но при этом становится после белого цвета
Лежит эксель в той же папочке что и чертеж двг.
Помогите. Кто с таким сталкивался.
Благодарю
Эскизы деталей кровля_Люберцы к.3.xlsx
Лб-3-КЖ.У2_л.1.1.1-1.3.2.dwg
Последний раз редактировалось Dima_stroy, 14.09.2022 в 08:59.
Непрочитано 13.09.2022, 18:07
1 | #2
lee
43
Сообщение от Dima_stroy Посмотреть сообщение
Перепроверьте еще раз.
А если хотите, чтобы Вам помогли - просто выложите файлы (можно удалить самое ценное)
lee вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 21:10
М.б., OLESTARTUP хамит?
Помогите разобраться. Текст наезжает друг на друга при выводе на печать. Autocad 2019. sashamur AutoCAD 1 27.03.2022 23:34
Acad 2015 + родной СПДС Extension. При выводе на печать объекты не отображаются bartus Прочее ПО от Autodesk 4 04.05.2017 17:29
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) Vornaxe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2015 10:35
В моделе на чертеже все в порядке. При предварительном просмотре на печать появляется ненужная линия. Как ее убрать ?? dengrits1 AutoCAD 4 05.06.2013 15:31
При выводе чертежа на печать не отражается штриховка Klarisa AutoCAD 3 11.03.2013 18:31
