Проблема выбора отрезка целиком при пересечении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблема выбора отрезка целиком при пересечении
Непрочитано 18.09.2022, 10:36 #1
anicademo
Осваиваю Компас 3D, версия 21 (создаю металлоконструкции).
Построил эскиз с помощью отрезков.
В некоторых местах отрезки пересекаются "Т"-образно (т.е. перпендикулярно в некоторой точке).
Так вот при выходе из режима Эскиз, отрезок к которому примыкает другой перпендикулярный отрезок не выбирается целиком!
Выбирается только часть от начала отрезка, до точки пересечения с перпендикулярным отрезком.
Если опять войти в режим Эскиз, то этот отрезок уже выбирается нормально целиком.
Из-за этой сложности не получается нормально строить Профиль по образующим, поскольку профиль строится от начала отрезка, до пересечений (получается какая-то странная нарезка профилей).
Непрочитано 27.09.2022, 15:10
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можно попробовать сделать эскиз в виде ломаной из вкладки каркас и поверхности. Там вроде все нормально выделяется
RicoSand вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 10:35
Ilgiz Mustaev
В этом случае строить профиль не по образующим ,а по точкам. Там в меню есть разные способы.
Ilgiz Mustaev вне форума
Алгоритм предварительного выбора ЛМК для склада Andrej_2016 Прочее. Архитектура и строительство 21 19.02.2016 11:07
Не отображается ручка выбора Bogich AutoCAD 7 09.07.2014 11:00
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
