Компенсационная траншея
Насколько помню компенсационную траншею делают чтобы уменьшить давление грунта , позволить грунту под фундаментов легче расшириться в сторону устройства траншеи, далее после выравнивания осадок ее засыпают. По поводу литературы подсказать не смогу. В идеале нужно учесть работу грунта с учетом разгрузки.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Я когда то этим тоже интересовался. Везде это написано.
Компенсационные траншеи применяют для уменьшения влияния горизонтальных деформаций сжатия на фундаменты здания. Траншеи разрабатывают на 15—20 см ниже подошвы фундамента на расстоянии не более 3 м от здания под углом 20° к направлению действия горизонтальных деформаций и заполняют легкосжимаемым материалом. Метод обуривания глубокими скважинами площадки, на которой находится здание, в практике используется весьма редко.. Хотел применять их как отсечки при производстве тяжелых работ. "Стена в грунте" и буронабивные сваи. Даже рисовал. Чтобы снять негативное влияние от движения тяжелой техники, экскаватор-грейфер, на существующий фундамент старинного здания. Мне экспертиза весь мозг вынесла. Это типа как противофильтрационная стенка из глины.Что не на чудишь или не нафантазируешь по молодости)))). Но не получилось. Стесненные условия. Пришлось применить защитную стенку из труб. Т.е. в варианте: снятие негативного влияния от движения строительной техники - демпфер. Проектирование? Ширина например ковша миниэкскаватора от 200мм до 400мм с глубиной копания до 4-х метров. У нас был - 400мм.
Наверное зигзагами предлагают траншею копать в плане))).
----- добавлено через ~11 мин. ----- Я думаю эта траншея поможет как то и при забивки свай в зоне влияния, т.е. вблизи существующего здания. Но кто же это исследовал: помогает или нет?
Компенсационная выплата от СРО. Теоретика. | tank166 | Технология и организация строительства | 5 | 19.11.2015 20:09 |
траншея с укрепленными вертикальными откосами | Jenia | Технология и организация строительства | 3 | 04.04.2011 22:44 |
