Расчет сети, Помогите не гидравлику с гидравликой)
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Если не вдаваться в детали - то в точке соединения второй насос должен давать давление не менее 28,06 - т.к. иначе закроется обратный клапан на насосе - и он не даст расхода в сеть.
Если вдаваться: - рабочая точка насоса определяется по пересечению графика сети и графика насоса - поэтому второй насос сможет давать расход в сеть, если его график в какой либо точке находится на уровне напора, который в этой точке создаст первый насос. Если проще - то напор и расход взаимосвязаны, и если насосу хватит мощности то напор в точке врезки он создаст, но его расход при этом нужно расчитать. - в схеме и описании вообще не упоминается про расход, это настораживает. Сложность же расчета такой схемы - паралельная работа насосов в одну сеть, и чтобы правильно расчитать насосы - нужно построить совместный график сети и обоих насосов - не понятно насколько эта схема близка к реальной задаче, почему насосы не могут работать поочередно? Что это за резервуар? 15м - это что, напор на изливе? Насосы с ч.регулированием? Может это канализация?
apel.fas |
Помогите в поиске СТО 02494733 5.4-03-2007 Расчет тепловой схемы котельных? | Artyom_tlt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.05.2021 12:42 |
Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок? | Гарик Храмцовский | Инженерные сети | 6 | 17.01.2019 12:03 |
Помогите изменить старый расчет в лире сапр | mgsu58 | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.04.2016 13:22 |
Помогите студенту Стат расчет поперечной рамы(металл). Сопряжение ригеля с колонной жесткое(тип схемы- плоская рама). | SERKOR | SCAD | 19 | 27.06.2013 11:53 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
