Заказчик хочет усилить существующий фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заказчик хочет усилить существующий фундамент
Непрочитано 16.01.2008, 14:19 #1
onego
Доброго времени суток!
Есть проблема , помогите решить.
Заказчик приобрел зем. Участок с выстроенным фундаментом 12х12 из блоков 300*600*… и уже поднятым цокольным этажом, и уложенными плитами перекрытия сверху. Постройке 10 лет, вид конечно удручающий.
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200481769
И теперь заказчик хочет усилить существующий фундамент, не снося и не демонтируя блоки, путем примыкающей монолитной заливки снаружи блоков, тем самым как-бы увеличить площадь строения и перепланировать его периметр за счет, заделки проема под гаражные ворота и вырубки в блоках нового проема для входа в цокольный этаж. А также пристроить к строению дополнительно, лестничную клетку и гараж.(от гаража в доме отказался)
Вопрос :
Как решить эту проблему с примыканием монолита к блокам без отслаивания, какая должна быть основа под монолит и какой толщины сам монолит, чтобы на самом деле произошло усиление этой части строения, для возможности вывести ёще два этажа сверху, стены из кирпича 510 мм.
Может быть я не всё написал о проблеме, спрашивайте, напишу...
ID:	2282  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2283  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2284  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2008, 14:28
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос - а для чего Заказчик хочет усилить фундамент?! Заказчик заказывал расчет фундамента или в фундаменте есть трещины? А Заказчик заказывал инженерно-геологические изыскания? А проект здания есть? Или будете строить "по месту"?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 14:43
onego
Блоки местами слегка опсыпаются,http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200483666
Проект есть и в проекте указаны именно эти блоки, но заказчик сомневается в их прочности, говорит "не верю что прошло десять лет и с ними (с блоками) все в порядке".Сомневается можно ли нагружать их.
onego вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 14:49
oleg_81
Россия г. Владимир
Бетонным блокам и за 25 лет ни чё не будет, бетон со временем только набирает прочность, арматуры в них нет, усиливать блоки ни к чему, просто заменить плиты на новые и посмотреть состояние подошв фундаментов (проверить прошли ла карбонизация бетона, если нет то всё путем) и всё смело строим дальше.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 14:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Верьте oleg_81, бетон в нормальных, не агрессивных условиях всю жизнь набирает прочность. Ну потерял несколько презентабельный вид бетон - это не трагедия..Усиливать фундамент доливкой паралельной стенки - деньги на ветер, все равно работать совместно не будут. Лучше утеплите видимую часть цоколя - зимой в подвале будет не зябко.
P.S. А если Заказчик параноик, можете предложить ему заказать обследование блоков с целью установления фактической прочности бетона %-)))
Непрочитано 16.01.2008, 14:54
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Не ну если кладка из блоков размороженная, то всяко может быть. Землей-то они не засыпаны.
Хотя на фото вроде не видно.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:14
onego
А если заказчику предложить вот такой вариант соседсва стен?
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200485605
onego вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 15:30
oleg_81
Россия г. Владимир
А что вы этим добьётесь? по моему только эксцентриситета приложения нагрузки на подошву. Но если заказчику понравится такой вариант, то ради бога, любая глупость за его деньги, только грунт получше уплотните по новым монолитным фундаментов, чтоб как можно меньше осадку дал.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 15:44
Forrest_Gump
Щелково МО
ну знаете ли, стена толщиной 0,5 м из бетона?! плюс еще утеплитель - это какой-то танкодром получается. если уж паранойя такая идет, то отливайте Ваш бетон изнутри - заодно увеличите площадь опирания плит перекрытия %-)))
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:46
onego
Чего ёще ждать кроме эксцентриситета приложения нагрузки на подошву, от такого рукоделия?
onego вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 15:49
Forrest_Gump
Щелково МО
А Вы будете отливать чисто бетонную конструкцию или буде еще и арматурка внутри?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:50
onego
Forrest_Gump
А если с внутренней стороны установить вдоль стен швеллерные колонны ?
onego вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 15:54
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше уж тогда бетонировать железобетонные столбы - все равно внизу столбов или колонн требуется фундментная подушка - для передачи усилий на грунт.
то есть изнутри под плиты перекрытия подводите металлическуюю балку, после бетонируете либо монтируете металлические колонны, с опиранием на фундаментую подушку (монолитную). Тогд Вы сможете снять нагрузку от пола первого этажа со стен и передать мимо ФБС на грунт.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:54
onego
Полное армирование с шагом вертикаль 300 -350 , горизонт 300, с пробуриванием в основном в швы между блоками, и забиванием в блоки арматуры Ф12-14.
onego вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:02
onego
Полное наружное армирование с шагом вертикаль 300 -350 , горизонт 300, с пробуриванием 600 в основном в швы между блоками, и забиванием в блоки арматуры Ф12-14 и дальнейшая сварка кончиков арматуры внутри.
onego вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 16:03
Forrest_Gump
Щелково МО
а бетонировать как? через проемы в опалубке?
а уплотнять как будете?
sudakov
Киев
Не понимаю, зачем надо наращивать стену. Соберите нагрузки согласно новым архитектурным решениям, посчитайте несущую способность грунта согласно геологии, посчитайте необходимую ширину ленты. Если не хватает, проектируйте уширение существующего фундамента.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:09
onego
Бетонирование (изготовление и заливка на месте, бетон В35 с 480-500 кг цемента на куб, в\ц 0.46, плюс Nitcal) в опалубку и трамбовать.
onego вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:16
onego
Опалубку передвигать (выставлять) не более чем на 600мм вверх для удобства трамбования и максимального распостранения бетона по швам в блоках
onego вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 16:28
Forrest_Gump
Щелково МО
под трамбованием понимается штыкование?
