Как одной командой напечатать несколько листов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как одной командой напечатать несколько листов?
Непрочитано 16.01.2008, 14:49 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я печатаю из листа. Иногда бывает листов по двадцать–тридцать. Когда приходит время печатать весь проект, то приходится заходить в каждый лист и давать команду на печать. Нельзя ли ускорить процесс? Хотелось бы одной командой печатать все листы. Если в файле листы разных форматов, то на все листы одного формата желательно задавать команду печати один раз.
Заранее благодарен за помощь.
Непрочитано 16.01.2008, 14:52
Либо _.publish, либо SheetSet ИМХО, конечно
Непрочитано 16.01.2008, 14:55
Mist
Выбрать требуемые листы, нажать правой кнопкой мыши и выбрать "ОПУБЛИКОВАТЬ ВЫБРАННЫЕ ЛИСТЫ" в открывшемся окошке поставить галочку "НА ПЛОТТЕР ЗАДАННЫЙ В ПАРАМЕТРАХ"
Mist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:22
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо, publish помогло.
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 09:33
Димас
джедай
Магадан
еще вот такая штука бывает:
переставили сетевой принтер, т.е. он получил другой адрес
файлы созданные ранее, и настроенные на "старый" принтер ругались и через паблиш печататься не хотели
выдавали ошибку - Null printer
помог Publish в dwf, и последующая печать полученных файлов
у этого метода плюс еще в том, что можно "предпросмотр" каждой страницы увидеть
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 17:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Димас мне вот какой вопрос напомнил, если надо поменять принтер во всех листах, не переводя файл в dwf, то как это можно сделать?
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 02:51
Димас
джедай
Магадан
не совсем поменять, но распечатать все на дргом принетре можно, и к сожалению способ о котором я знаю заменит и все остальные настройки((
для этого - создать в любом файле в Layout в Page Setup Manager новый Page Setup
с нужными настройками, файл сохранить
запускаем publish, добавляем нужные файлы, в Page Setup выбираем Import и импортируем настройки из сохраненного файла.
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 23:06
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Не совсем то что надо, у меня бывало принтер на работе менялся, и во многих файлах приходилось менять принтер в каждом листе, а подумаешь вроди так все просто звучит поменять один принтер на другой, а нет фигушки, та еще работка.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 12:28
VVA
Инженер LISP
>Red Nova попробуй Change_Page_Setups
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 16:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA Полезная программа, но как я понял она меняет page setup поголовно у всех листов без варианта, а у меня не все листы одного формата, как быть, нельза ли включить возможность выбора листов у которых надо менять setup? Вот если это добавить то все вылобы просто в точку.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 18:07
VVA
Инженер LISP
>Red Nova Добавил команду с выбором листов Ссылка в #9
VVA вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 01:54
Jerald
Конструктор
Киев
Он, вроде, предлагает все листы сразу печатать?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 10:35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA Зашел по ссылке, там как я понял исправленный текст для lsp файла. До того я звгружал и vlx, команда работала, сейчас, загружая новый lsp не работает, может надо и dcl загрузить? Но как его грузят я не знаю.
А можно сразу выложить новый vlx?
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 12:18
VVA
Инженер LISP
Архив изменил. Как разобраться с лиспом (на будущее) почитай по ссылке в моей подписи
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 13:06
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Большое спасибо, все работает, а ссылку про использование лисп программ я читал, но там помоему нет информации о dcl файлах, если я нечего не пропустил.
Red Nova вне форума
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как сделать чертеж одной детали?? Lin AutoCAD 6 12.07.2004 12:50
