Штриховка ругается - "не из чего создавать контур"?
конструктор (нестандартка)
![]() Ну, а если серьезно, можно глянуть исходный SW-файл? |
Ух ты... Ещё один в нашем полку маш-стр-й, оказывается, есть тута.
Век живи, век учись - ... |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
![]() Изделие будет патентоваться. Через пол-годика, думаю, можно будет показать. Может быть что конкретно уточнить по исходному SW-файлу? А вообще, есть еще один метод: уменьшить рисунок, а затем увеличить, но НЕ скроллем, а зумированием рамкой. Но здесь не срабатол метод. ![]() Последний раз редактировалось Creator, 16.01.2008 в 17:38. |
конструктор Регистрация: 03.08.2007
Г.Владимир
Дык, когда только начинаешь, то куча вопросов - как штриховку сделать нужную, а не солидовскую, вырывов несколько надо сделать, да еще с поворотом, позиции свои поставить, а не как солид навязывает, надписи, и пошло и поехало. Разбираться надо, больше, чем когда с чертежами отдельных деталей. В Автокаде-то я уже давно насобачился.
Последний раз редактировалось Creator, 16.01.2008 в 17:50. |
Касательно проблемы со штриховкой -проверь, как будет, если галку параметры экспорта -соединение конечных точек. |
По первому пункту могу предложить следующее:
если есть контур и на него наложены еще какие-н. линии, то можно попробовать вывести контур на передний план (выделить контур, правой кн. и порядок отображения (кажется), там - на передний план). По блокам точно не могу сказать, дома АКАД не устан., не посмотреть.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
обнулить Z
и elevation ну или привести их к одному значению затем overkill как заливаете? выбрав точку? или выбрав объекты? если выбором точки - попробуйте разделить область заливки несколькими временными линиями проверьте, что не пишет ли что-нить "Hatch density is to..." ну и в принципе было уже это на форуме |
Если бы я знал английский - был бы на Канарах. Будьте добры, подскажите новичку на форуме адрес этой темы. |
Я с вами не спорю, но поймите, пока катастрофически нет времени сесть и разобраться. Но скоро я этим займусь. Это вы про автокад? Где находятся эти параметры экспорта? Пока я создаю чертеж (контур, без размеров и пр.) из модели в солиде, выбираю "сохранить как dwg", и дальше работаю с этим самым dwg. Подскажите лучший вариант моих действий.
Про SW. Смотри комикс.
Имеется ввиду настройка при экспорте из солида. Т.е. не тупо жать "сохранить как...", а ещё и покопаться в появившемся окне после этого.
Насчёт Z и elevation - поищи (кнопка "поиск") по форуму, задав именно "Z" и "elevation"
в команде flatten (кстати, там подчеркивание, по-моему, не требуется) работа через wmf выполняется только в режиме скрытия линий. Если установить "не скрывать линии", то преобразование идет только на логическом уровне, насколько я помню
Можно пошагово? |
