Как отменить создание лог-файла при выводе на печать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отменить создание лог-файла при выводе на печать?
Непрочитано 08.09.2004, 06:32 #1
Mek
При печати в автокаде 2000i в папке, в которой находится файл автокада, создается лог-файл с записью распечатанных листов.
Надоело удалять эти записи из всех папок.
Посоветуйте, как отменить эту фигню, хочу чтобы в моих папках были только автокадовские файлы без всяких логов, баков и прочих ерроров)
Непрочитано 08.09.2004, 09:27
Pilot
Проектировщик свиноводство
Обсуждалось тут: http://autokad.ru/forum/viewtopic.php?t=1625
Но сразу скажу - перепробовав различные настройки аналогичную проблему я так и не решил.
Pilot на форуме
Непрочитано 08.09.2004, 09:39
Лентяй
В Tools\Options\Files\Log file locations укажите какую-нидь сильно удпленную папку или, и нехай в ней все копится до предпасхальной уборки или морковкиного заговения, whichever comes first, как говорят на Американщине.
Непрочитано 08.09.2004, 10:37
Lenich
Опер дир
У меня в Tools\Options\Plotting\System Printer Spool Alert стоит "Never Alert (do not log errors)" и никаких Лог-файлов не создается. Акад 2002 Английский.
Lenich вне форума
Непрочитано 08.09.2004, 10:40
Pilot
Попробуем еще раз.
Pilot на форуме
Непрочитано 08.09.2004, 10:50
Lenich
Опер дир
Да, ещё проверте LOGFILEMODE, должно быть 0.
Lenich вне форума
Непрочитано 09.09.2004, 06:36 тема всё таже..
Mek
..Попробовал еще раз настроить путь в тулз\файл\лог файл локэйшен, результат тот же: плот.лог создается в папке, в которой находится печатаемый файл. создается один файл и в него дописывается информация о последующих распечатываниях из этой же папки.
Система у меня виндоус 98, автокад 2000i. Раньше такой фигни не было, появилось после переустановки системы и сответственно автокада. РАньше и автокад 2000i тоже был маленько другой, например текст не редактировался двойным кликом, не изменялись размеры окна редактирования многострочного текста..
А что значит: "проверить logfilemode, должно быть 0" ??
_________________
чо попало блин)
Непрочитано 09.09.2004, 11:09
Lenich
Опер дир
Сообщение от Mek
Системная переменная logfilemode отвечает за запись в Лог файл содержания из текстового окна.
Если 0, то Лог файл не поддерживается.
Если 1, то поддерживается.
Lenich вне форума
Непрочитано 09.09.2004, 13:31
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Options->Plot&Publish tab->uncheck <Automatically save Plot&Publish log> checkbox... In 2005's it's worked.
BigBrother вне форума
